Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    IRLR 2905 (это с параметрами 55В 36 А). После цифр идут еще буквы если первая из них Z, то будет 55В и 60А. Не забудь купить клей Arctic Silver (Thermal Adhesive).
    Я пробовал первый поскольку именно о нем в известном видео идет речь, но качественно перепаять не получилось (холодная пайка или подобное). Авто завелась, но т.к. я не поборол воздух, а доп. подкачки небыло, то после прогрева при прогазовке повалил воздух валом и заглох. Вскрытие показало - контакты на транзюке черные, окисленные. Пробовал паять, но не получилось нормально.
    Слышал люди еще несколько марок транзюков пробуют ( BUK.. и т.д.), даже выписывал но найти не могу пока.
    Обязательно выясни причину воздуха (несомненно из-за него перегрев мозгов) иначе толку не будет. У меня в итоге оказалось подсос по термостату, трубка подачи, и сам корпус тнвд.
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Спасибо! Во время! Сейчас друг подъедет, на базар поедем. Термоклей обязательно поищу.
    Насколько помню, при перепайке, ноги транзистора перепаиваются?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Фото салона в студию ! :)
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #4784 sl1220, 21 июл 2013
    Не понял. Что имел ввиду под ноги транзистора перепаиваются? Там на плате к штатному транзистору два проводника параллельно идут, когда их припаивать к IRLR, то крест-на-крест.(http://www.autobreeze.net/avtolikbez/videoinstrukciya-po-remontu-tnvd/)
    Вот еще
    (http://astraclub.by/forum/viewtopic.php?f=16&t=3044) - перепайка
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Такой вопрос - машина 2002 года. Была куплена в 2008-ом году. За всё это время менялось пару датчиков и была только обслуга (грм, тормоза, все масла, масло в дрыге макс.10 тыс км и т.д.). Но никогда не лазили под клапанные крышки. Пробег при покупке 180 тыс, сейчас 280 тыс.
    Стоит ли туда лезть и смотреть что бы поменять (направляющие, гидрики и т.д...изнашиваются же). Или же не стоит и замарачиваться, если машин отлично едет и тд.?
  6. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    если меняешь грм - то обязательно сними клапаные крышки, глянь что да как. если - нет то езди до замены грм.
    рекомендую гидрики поменять на таком пробеге.
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    грм только как 2000 км назад поменял :D
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    тогда катайся и не парся.
  9. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    В общем, 3,14зда мозгу ТНВД :) Кто-то, помоему Дима, кидал ссылку на мозги на ебэе. Как этот блок отдельно хоть называется?
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Саня, это твой моск ТНВД сгорел чтоли ? :shock:
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Ага. Мой.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #4792 sl1220, 21 июл 2013
    Что полный или перепаять неудалось?
    Вот ESI, под номером 805 смотри.
  13. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Перепаял 2 транзистора. Первый перегрел паяльником. Второй, как перепаял, покрутил стартером, ноль. Открываю крышечку мозга - транзистор сгоревший, и, мало того, отгорела от керамической платы дорожка к одной ноге транзистора. Припаяться больше не к чему.
  14. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дорожка? Там же все детальки соеденены алюминиевыми проволочками, что проволочка с другого конца отгорела? Можно пробовать припаяться к месту где она была. А новые мозги брать - это на стенде прошивать, а без ремонта механики не пропишется, придется ремонтировать, денег не мало стоит. Б/у мозги поискать, UTUG с ЛЁДЧИКОМ вроде не так давно с тнвд возились, спроси.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да это АКЕшный мозг. Номерок сходится, я ж дал ESI.
  17. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Аллюминиевые ножки я оторвал, потому как не паяются нифига. Припаял медные к плате. Вот одим мааалюсенький пятачок на плате и выгорел. Больше там припаяться не к чему :( А Лёдчик с VP44.RU помоему ТНВД купил. Утюг ему притащил. При установке и запуске я присутствовал. Сам тоже склоняюсь к покупке восстановленного.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Понятно. Я то же на VP44 тнвд брал. Свой можно было отправить, мозги заменить, получилось бы дешевле, но я решил пока пришлют свой поковыряю. В итоге все равно поставил приехавший.
  19. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Обычно в таких местах , где нет опыта пайки а хочется , перед тем как припаять прямо к месту . Припаивайе через кусочек емалированого провода (из обычных катушек) и к плате легко припаять , и в случае замыкания или ошибки ( если тоненький провод) то может сработать как предохранитель. Ну а когда со всем разобрались то можна и к плате.
  20. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    никому а6/45 дизельная не нужна? Отдам в хорошие руки :)
