Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4801 SergV, 21 июл 2013
    с 99% вероятности если бы в мозг ни кто не лазил литовцы бы этот мозг могли бы сделать :) Много раз видел ошибку по j399, однако привозил к литовцам на ремонт насос, платил деньги как положено, после ремонта эту ошибку больше не наблюдал. Не ну бывали конечно проколы, когда со 2ой попытки только нормально насос начинал работать, но в целом говорил литовцам какая ошибка, они там что то "черепили" я платил деньги забирал насос ставил на машину, двигатель запускался. Цикловая в норме, опережение работает, больше мне как бы от литовцев ничего не требовалось :) Что они там делали, обычно никогда не озвучивали. Просто говорили была проблема в механике, либо была проблема в электронике. И все, с тебя столько то столько. Что они там делали тайна покрытая мраком :), может и мозг меняли х.з. :) там как бы разговор был простой, плати столько сколько просят и будет работать, не хочешь платить не будет работать. Все просто. :)
    П.С. неоднократно бывало что выяснялось что в мозг уже кто то лазил. Всегда ремот сводился к замене мозга ТНВД без обсуждения, ну а далее ремонт "по ходу пъесы".
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Пока дома нет никого, кроме меня и детей, решил снять насос и скурпулезно над ним посидеть. Снял, хотел покрутить за шкив, что-бы соляру вылить, а он не крутится :( градусов 5 ход шкива. И все. Заклинен ТНВД. Расшевелил его все-таки. Прокручивается, но местами очень туго. Что это? Подкачивающий? или вал? Проще нахрен поменять ТНВД.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот это очень правдаподобно из за чего транзюк скгорал.
  4. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Да нет. Вчера когда первый раз его снял, он очень легко крутился. Как положено.
  5. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Полежал насос где-то час на улице. Снова крутится как положено, очень легко. :shock:
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    разбирай нахрен его :))
  7. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    А я разобрался, почему он не крутился :) ща все сделаю, выложу фотки.
  8. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Пачом нынче а6\45 дизельные?)
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    не где-нить около 250
  10. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну что там?
    или ты его к мамаке и батону отправил?:D
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    :lol: Я лучше восстановленный возьму :)
  12. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    А было вот что: Оплавилась обмотка дозирующего клапана, вытекла вся пластмасса или какая там хреновина вокруг обмотки. Вытекая, она попала на вал, и стопорила движение вала. Все вычистил, поставил клапан который восстанавливал сам Мастер Лёдчик. Сегодня может доделаю насос, посмотрю что из этого получится.
  13. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ок! А что конкретно? И зачем?))):shuffle:
      93,5 КБ
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все это говно через боковые отверстия (последнее фото) попало наверное внутрь тнвд. По мне так надо по крайней мере головку распределительную снимать и мыть.
  15. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    В общем, заказываю новый насос. У нас с Карганды за 90.000 тенге (18000 р.)
    Срок доставки - 2 недели (из Европы).
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Гарантию дают? А то вспомни мой случай, 2 раза назад отправлял.
  17. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Гарантия месяц.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну мне то же такую давали. Но у меня проще (VP44) - позвонил чуть ли не в последний день, обозначил проблему, потом по прозьбе отправил данные диагностики, что просили, ждал пока мастера ответят, в итоге без проблем заменили. Европпа - х.з. как у них принято, месяц это не много, фактически только завести, а обкатать толком не получится.
  19. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Мало как то. Может это просто с разборки?
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    тож так думаю ...да ещё за 18 кило р.
