Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. mat88
    mat88 Участник форума
    25 окт 2008
    398
    VW Touareg 3.2
    Привет дизелистам))) подскажите ребята пожалуйста . на ауди а6 с5 2.5 TDI AKE, после замены распредвалов, машина на холостых стала дымить , угол впрыска по Ваг кому стоит 1.4 BTDC, позже поставить не получается потому что машина перестает заводиться. Грешу на клапан ЕГР, Беру ваккумную трубку с клапана пытаюсь ртом разряжение создать, а не получается он просасываеться не сильно но все же., когда шланг вообще скинут машина заводиться и выбрасывает облако белого дыма. С одетой трубкой такого нет. Диаоностика показывает только ошибку по началу впрыска и иногда по датчику колен.вала. А так тачка очень бодро едет заводиться хорошо. где копать?
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    1.4 BTDC - не правильный угол. Сделай 2,0 ATDC
  3. mat88
    25 окт 2008
    398
    VW Touareg 3.2
    я знаю что не правильный она не заводиться если позже делать чем есть у меня. ведь АТDC это до ВМТ получаеься ведь так?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для начала вопрос при замене распредвалов ставили стопоры на коленвал, распредвалы, тнвд?
    С вакуумом судя по описанию у тебя БОЛЬШАЯ проблема, доставай вакууметр и меряй 0.7 на х.х. на штоке турбины 1 на вакуумном насосе , не так устраняй.
    Далее при замене топливного фильтра его заливали полностью топливом? Если нет а маслали до усрачки пока завели то ищи новый тнвд
  5. mat88
    25 окт 2008
    398
    VW Touareg 3.2
    вакуумный насос только поменяли , поставили б\у, тормоза появились))). заводили мотор долго, но не на сухую. всегда через открученные форсы пена шла. воздух кстати в прозрачном шланге так и бегает. аккуратор турбы ходит как и раньше ход большой. турба дует айяй.....
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Покажи лог 4-й группы в "базовых"
  7. mat88
    25 окт 2008
    398
    VW Touareg 3.2
    ок . завтра я постараюсь научиться снимать логи.))) в базовых это типа: выибираешь группу 004 потом нажимаешь кнопку снять лог и едешь педаль в пол, а потом сохроняешь так? Я просто с ваг комом пока что не очень дружу.
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    С VAG-COMом не дружишь а угол как то регулировал.:confused::shock:
    Выбираешь только 004 группу. Жмёшь кнопку "базовые измерения". Угол будет меняться каждые 10 секунд. Записываешь лог и выкладываешь сюда. Всё это на ХХ.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    как снимать логи !:hi:
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...=%EA%E0%EA+%F1%ED%E8%EC%E0%F2%FC+%EB%EE%E3%E8
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Проблема с установкой распредвалов. ПРОВЕРЯЙ МЕТКИ ГРМ и ТНВД !!
  11. alexxander
    alexxander Участник форума
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    ATDC после ВМТ!
  12. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Привет всем!!! Подскажите как снять управляющую форсунку на 1.9 TDI 1Z, какая-то тайна...В книге написано снять с помощью ключа на 27, куда его приспособить я не понял...????
  13. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    им пиво открывать нужно, как пивасик откроешь, так сразу все поймешь и во всем разберешься)):D
  14. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    так же как и остальные.открутил болт,снял кронштейн и вытаскивай.может закорет тогда покрути ключем там где кронштеин стоит и вытаскивай.только не крути когда кронштеин стоит еще, лапы обламывает .
  15. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    И в правду, пиво открыл и всё понял....пришлось приблудку сколхозить, выколоточку, всё вышло как по маслу....
    Чё то там всё так грязно, пи...ец.......
  16. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    :lol::lol::lol: рассмешил,велик и могуч русский язык.
  18. mat88
    25 окт 2008
    398
    VW Touareg 3.2
    Вот че я намерил:
    Saturday,10,August,2013,18:47:14
    4B2 907 401 D ,, 2.5l/4VTEDC 0000SG D04 ,
    ,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Об/мин, ,Уг.Оп.Зажиг,Раб-й Цикл,,,,,,,,,,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин,, °BTDC, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.45,835, рано,5.4,40.6,,,,,,,,,,
    ,0.77,835, рано,1.4,3.9,,,,,,,,,,
    ,1.10,858, рано,3.8,2.8,,,,,,,,,,
    ,1.43,835, рано,5.2,3.6,,,,,,,,,,
    ,1.76,835, рано,6.0,3.6,,,,,,,,,,
    ,2.09,835, рано,6.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,2.41,835, рано,6.8,3.6,,,,,,,,,,
    ,2.74,835, рано,7.2,3.6,,,,,,,,,,
    ,3.07,835, рано,7.2,3.6,,,,,,,,,,
    ,3.40,835, рано,7.2,3.6,,,,,,,,,,
    ,3.75,835, рано,6.0,3.9,,,,,,,,,,
    ,4.09,835, рано,6.4,3.6,,,,,,,,,,
    ,4.44,835, рано,6.8,3.6,,,,,,,,,,
    ,4.80,835, рано,6.8,3.6,,,,,,,,,,
    ,5.16,835, рано,7.2,3.6,,,,,,,,,,
    ,5.52,835, рано,5.6,3.9,,,,,,,,,,
    ,5.88,835, рано,6.2,3.6,,,,,,,,,,
    ,6.24,835, рано,6.6,3.6,,,,,,,,,,
    ,6.60,835, поздно,7.0,3.6,,,,,,,,,,
    ,6.96,789, поздно,5.8,10.3,,,,,,,,,,
    ,7.32,858, поздно,4.8,20.5,,,,,,,,,,
    ,7.68,858, поздно,4.2,20.9,,,,,,,,,,
    ,8.04,812, поздно,3.6,19.7,,,,,,,,,,
    ,8.40,858, поздно,3.6,22.1,,,,,,,,,,
    ,8.76,835, поздно,3.8,21.3,,,,,,,,,,
    ,9.11,835, поздно,4.0,22.1,,,,,,,,,,
    ,9.47,835, поздно,3.8,21.7,,,,,,,,,,
    ,9.81,835, поздно,3.8,22.9,,,,,,,,,,
    ,10.16,835, поздно,4.4,18.1,,,,,,,,,,
    ,10.51,858, поздно,3.4,20.1,,,,,,,,,,
    ,10.85,835, поздно,3.4,21.3,,,,,,,,,,
    ,11.19,835, поздно,3.8,21.3,,,,,,,,,,
    ,11.52,858, поздно,3.6,21.7,,,,,,,,,,
    ,11.85,835, поздно,3.6,21.7,,,,,,,,,,
    ,12.18,835, поздно,4.0,21.7,,,,,,,,,,
    ,12.51,835, поздно,3.8,22.1,,,,,,,,,,
    ,12.84,835, поздно,3.8,20.9,,,,,,,,,,
    ,13.16,835, поздно,3.8,21.7,,,,,,,,,,
    ,13.49,858, поздно,3.6,23.7,,,,,,,,,,
    ,13.82,835, поздно,3.8,20.9,,,,,,,,,,
    ,14.15,835, поздно,3.8,21.7,,,,,,,,,,
    ,14.49,835, поздно,3.8,21.3,,,,,,,,,,
    ,14.83,835, поздно,3.6,21.3,,,,,,,,,,
    ,15.19,835, поздно,3.6,21.3,,,,,,,,,,
    ,15.55,835, поздно,3.8,22.9,,,,,,,,,,
    ,15.91,835, поздно,3.6,23.3,,,,,,,,,,
    ,16.27,835, поздно,3.8,21.3,,,,,,,,,,
    Это логи до того как мы поменяли клапан ЕГР, после замены ЕГР турбина заработала по другому, подхват с низов появился. но Тест драйв не провел так как лопнул шланг ОЖ.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Файл лога зипуешь и выкладываешь. Не надо текст лога копировать.
    А по логу - странно, переделай лог.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    давайте темы ремонта и логи все-таки выкладывать в профильных темах.
    а то толку не будет.
    к тому же по углу правильнее снять скрин картинки, чем писать лог, в котором подпись над углом не меняется, и непонятно перескочил он или нет.
    конкретно в этом случае, поршень заело, как бы...
