Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    я имел ввиду про канадскую присадку!!)))) там наверное везде этот порошок в разных количествах!!!))) блин ну ладно хоть 1000 а о ведь и больше....:cry:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра пробовал, я пока нет, но думаю попробывать из расчёта 3г на бак!
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Вот первые 50км. на этом фудо-спрее. Особых изменений в поведении машины пока не заметил, но, кажется мне что потише ТНВД стал работать. Так-же появилась совсем еле заметная прибавка на низах.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    самовнушение от потраченных денег :D
  5. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Возможно. Но я специально не настраиваю себя на результат, что-бы судить объективно.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Бак такой большой, а порция присадки такая малая :shock:. Не осядет ли порошок тупо на дно бака, попадет ли он весь в ТНВД. Понимаю, что при езде соляра перемешивается в баке, а ТНВД забирает 180 л/ч. Все-таки он берет из стакана, в который порошок еще попасть должен.
    Может стоит размешать порошок в 5-тилитровой бутылке соляры, подвесить ее и запитать на время. Потом уже можно и в бак.
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #487 Кроко, 17 янв 2013
    Не обижай. В стандартных В.. их не ставили уже - поняли, что это зло. Оставили только для Олродиков. А про неправильное обслуживание я написал. Лучше избавиться от лишней заморочки.
    ЗЫ. Stalker - что за спрей/шприц?? а то уже ломки пошли от предвкушения!
  8. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    да да!!! Юра так и делал при промывке!!))))
  9. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    у меня тут вот ещё назрел вопрос!!!!))) как узнать какого года аккумулятор... просто у меня стоит оригинальный ваговский:eek:...... я конечно не думаю что он с завода!!)))) ну чем чёрт не шутит!!))) и на какой хрен менять на оригинал!!!!))))
  10. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Держи, наркоман! :)
    http://xado.ru/revitalizanti/gel-revitalizant-dlya-tnvd
    Мне продали в баллончике (справа) там 10мл. под давлением, написано что прям в бак брызгать, а я в бутылку выбрызнул, чтоб по горловине ценные капли не размазывать :)
  11. stepanov1960
    stepanov1960 Участник форума
    25 июн 2010
    183
    Audi A6 Allroad 2.5 tdi 02г
    всем добрый вечер. Есть вопрос, на ауди 100 2,5 тди ААТ 92г.в. можно МКПП найти с блокировкой дифференциала? А то одной ногой в сугробе встанешь и буксуешь.:shock:
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Привет всем!!! Слушайте парни, такой вопрос! Сегодня полностью убрал клапан управления егр, то что n18, лишние трубки тоже убрал. теперь вакуум идет только на n75. Так вот вопрос, можно ли так делать? и ошибка никакая не выскочит? или может в фишку резистор сунуть какой нибудь? егр давно заглушен механически
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Важно, чтобы ЭБУ видел клапан N18 подключенным. Как минимум, можешь просто воткнуть фишку в клапан - он ведь все равно к вакууму не подключен, просто будет внутри мембрана двигаться. Возможно, прокатит резистор, надо измерить сопротивление клапана и подобрать соответвствующий резистор, при этом контролировать регистр ошибок. Не в курсе, влияет ли ошибка по ЕГР на динамику или нет, дает ли аварийный режим. Есть шанс, что не дает - мотор старый, ЕВРО2 всего. Но лучше, чтобы ошибки не было.
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Да наверное лучше пусть будет фишка подключена. верну его на место без подключения трубок
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Никого не пытался обидеть, а только объяснить, что при завоздушивании этой системы топливо будет охлаждаться как обычно через бак. Но когда охладитель работает в штатном режиме, топливо не нагреется выше 50*. Вроде все знают что перегрев топлива-смерть ТНВД. Представь себе что будет, если в сильную жару забуксовать в грязи или песке с почти пустым баком. Вот где ЗЛО.
  16. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    вот тож давно хочу сделать так,но переживал,ща точно сделаю
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Делай конечно. У меня шток стал на много веселей подниматься после данных процедур.
  18. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    никак не могу догнать: зачем аерозоль с топливом мешать, она же летучая??? Почему сделали в аерозоли и жидкий??? Может аерозолью напыления делать нужно, ане тупо в бак?!!
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Держи http://www.zr.ru/a/13246
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
