Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тогда самое простое - конденсатор. В школе делали так, чтоб портфель цел остался.
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    ничего не будет. Что бы ударило током надо что бы через злоумышленника ток прошел, если он одной рукой хватается за ручку, то ток через него должен куда идти? В землю? Тогда один из проводов из упса надо закапывать в землю. Да и напряжение должно быть бешеным что бы изоляцию обуви пробить.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это чтоб классически, с последствиями. В нашем случае разряд проходит по части тела замыкающей два контакта. Рукой берешься за ручку и замыкаешь два контакта, разряд и неплохой щелчок по руке.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нда..., вот йопнет поджигателя током, он обидится и не будет поджигать машину :laugh: :laugh:
    смишно !
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Когда в отключке валяться будет, обижаться не сможет.:laugh:
  6. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Чтобы дело дошло до отключки, надо поболе 220.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Хватит, лишь бы тока хватило. Но можно и шекер применить, только думается все это, в случае чего, признают превышением обороны.
  8. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Однозначно. Еще потом будешь мусарне деньги платить.
  9. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Вопрос есть. На 3, 3 тди А8 повылетали рокера. 6 в одной голове и 4 в другой. Валы целые, рокера и гидрики все новые. Машина после ремонта валила как укушеная. Что за нах?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А не та ли это самая машина, от приобретения + ремонта которой отговаривали наши гуру? Запамятовал, чей знакомый имел счастье ее приобрести.
    Неужели гидрики даже не продавливаются? Рокеры разом повываливались и клапана закрылись или просто подняли крышки и обнаружили?
  11. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Когда дол...ебы Ходят и от нечего делать разбивают лобовуху, и кудают туда бутылку с зажигательной смесью, не какая хернЯ не спасет, ну кроме наверное бронированных! И 220 это херня!)))
  12. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    эта машина которую хотел я брать. таки меня от нее отговорили. купил друг. у нас в порту на фирме все руководство ездит на А8-х. причем от 2,5 тди до 4,2 бенза.
    это 3,3 тди продал зам по эксплуатации за копейки! она реально убитая была. перетрусили турбины, поменяли один расходомер, перетерли и пересыпали головы полностью+ весь грм. рокера и гидрики поставили с 2,5. ни одинаковые вроде по параметрам, но по номерам вроде разные. машина после ремонта полетела писец как! она не просто полетела, а даже на автомате с кватрой чуть пробуксовывала при переключении передач.
    в четверг она после очередного старта вдруг потеряла мощность. как я понял из разговора, как будто передув. начала бубнить. подняли сегодня крышки утром и увидели такую картину...
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Оба рокера с одного клапана значит вылетели и цилиндр выключился.
  14. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Это и так видно. Вопрос почему....
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а где картина то, ничего не вижу :shock:
  16. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Какая? Нет никаких картинок.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Раз номера гидриков другие, стало быть и они другие. А что сразу не взяли родные, кроиловом занялись?
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нету скорей всего деталей на такой мотор в продаже..
  19. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Совершенно верно. Ждать родные гидрики 3 недели. Все как один на сто сказали что на 2, 5 тди гидрики и рокера одинаковые. Вот и взяли. Насколько я помню. Гидрик по размеру такой же. Физика его работы как бы не вызывает сомнений. Все поставили и машина месяц ездила отлично. Фотки я сказал ему чтоб сделал, но вроде они уде все собирают до кучи. Гидрики нормальне и не продавливаются от руки. Нонсенс...
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А клапана?
