Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Обратно засада, только посерьезнее.
    Если ошибка по клапану опережения, похоже, что клапан заклинил в силу естественных причин, а ток шел. В итоге сгорела обмотка. Что думают гуру?
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    00550? завоздушил... в лучшем случае!
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Чего-то не намечается этот лучший случай.. Ремень проскочивший мог дать такой эффект, да с чего бы ремню летом проскакивать? Миша ведь мотор откапиталил и ездил.
  4. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    смотря как он натянул ремни после ремонта...
  5. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    С удовольствием:nod: Пивчелло у вас отменное! А с морепродуктами ваще летит:)
  6. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну не вопрос! будешь собираться, в личке словимся, чем смогу- помогу.
  7. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Даже после аварии уродское выражение "лица" не меняется :)
    P.S. Nissan Juke
  8. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    так даже лучше!
  9. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Да, Жень, тут хоть какие-то эмоции появились!
    Сам ржал аки конь, когда увидел. Надо дизайнерам в ниссал закинуть фотку, а то какая-то "бездушная" машина у них получилась. Просто урод.
  10. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    У нас их очень много в городе!... правда и дебилов у нас много тоже...
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Здесь думать не надо:
    1. Воздуха в прозрачных трубках нет?,
    2. откручиваем гайки форсов, Воздуха нет?, плюёт? да OK, нет меняй ТНВД
    З.Ы. говорил я Мише поставь доп насос...
  12. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    +10000000000 машина уродская и зазоры неровные (смотрел в салоне,когда с ремонта забирал служебную)
  13. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    парни напомните мне,на приборке '' oel'' загорелся,как снять надпись,какие кнопки нажать,а то забыл
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ВагКОМ - Панель приборов - Адаптация
    увидишь 01, 10 или 11, меняй на 00
    усё :)
  15. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Договорились:thumbup:
  16. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Валер можно ведь и кнопками! В мануале даже есть!...
  17. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    предьистория...
    у меня не работала управляющая форсунка после переборки двигателя! небыло сопротивления, видимо обрыв цепи... провод зачищал у самой форсы и прозванивал, провод цел!
    За день до этого я решил поменять на б/у снятую с рабочего двигателя... поменяли, а машина стала троить на холостых, и показаний угла нет, хотя обмотка цела, сопротивление 120 на горячую... на утро вернули все обратно, вроде все работает как и раньше но как то иногда на холостых подтрухивает... ну наверно и моя форса уже умирает подумал я... Ночью в столицу рванул... выше уже описывал... начала поддергивать и через минуту заглохла, охладил тнвд, завелась, подтраивала но пробзделась и я поехал дальше, заглушил и больше не завел....
    висела ошибка 00550 регулятор начала впрыска, форсунка и датчик температуры (гдето у меня там масса пробита иногда глючит....)
    Вообщем ошибку 00550 я видел все эти два дня... но сегодня перед поездкой в столицу обратил внимание что ошибки по форсунке не было, каким то чудом моя форсунка после последней установки заработала (как завели с ней сильно стучала поначалу, выявили стук отпусканием гайки трубки...) так вот форсунка заработала, померил сопротивление 120 на горячую... мистика! и угол тогда был 15 в раннем и 5-6 в позднем... времени не было решил настроить угол по приезду из столицы... ну так вот... Посмотрел на ремень, визуально криминала не нашел, перескочить не мог он...
    Завтра попробую крутануть угол, а может заведется??? если нет, отдаю знакомому в литву на ремонт.... он как раз завтра вечером едет туда... Отдавать наверно буду с форсунками, пусти и их настроят... а то что то коррекция тоже была большая... распылители бау пробежали всего 50тыш....
    воздуха в трубках нет, гайки завтра откручу и посмотрю...
    по поводу доп насоса я его один из первых ставил, гдето фото отчет был даже, мне результата не дало, я снял и забыл про него, ток это было 50 тыс км назад :shock:
  18. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Короче хотел поставить себе пневму, теперь сделаю тнвд.....
    Осталось коробке сдохнуть и будет у меня новый авто!!!!:D
  19. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    сколько ремонт насоса в Литве???
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тнвд не выходит из строя "внезапно" если у тебя стоит доп. насос.....:hi:
