Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    15 лет и ОООЧЕНЬ много (вообщем сотня наберётся думаю...) машин своих и клиентских, скутеров, мотиков, и.т.д. и:thumbup:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В масло можно и даже нужно :)
    Одобряю.
  3. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ну все теперь можно лить!))) только вот у меня весов нет, сыпанул на глаз! Примерно крышечку от кока-колы, чуть меньше....
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А сколько хотел сыпать в граммах???
  5. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ну где-то 4-5 при замене масла залили 4 вообще где-то 4,5 думаю полная замена!
    А я как раз вспоминал, думаю куда Юра подевался!)))
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А Я сыпал 10 гр(столовая ложка получалась) на 5 литров масла!
  7. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Так вроде ж грамм на литр? И при каждой замене сыпите?
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А Я чего то не помню сколько надо!Но что то мне казалось что первый раз надо 2 грамма на литр!Точно не знаю!Нет не при каждой!Раз в год!при пробеге 30000 км!
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да ...
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Учту!
  11. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    На горячем движке? Лить?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не обязательно !
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    главное натощак ! :)))
  14. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Сыпануть в горловину, остатки втереть в десны. :laugh:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :lol::D
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    DoMoBuK, у тебя в стакане именно в вязком масле порошек размешан? Т.е. масло с порошком полностью белым стало? А то ощущение такое, словно в воде :)
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну ХАДО тоже на кашу похоже, непрозрачное кефироподобное :)
  18. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Да в масле открыл литр ушку туда сыпанул!
      99,6 КБ
  19. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #5239 axenovmisha, 28 авг 2013
    Я сыпал в гудящий гур два раза с заменой масла, не помогло! гудел дальше... потом поменял гур, теперь не гудит но рейка закусывает когда машина только завелась либо сильно перегрелась... видимо у меня кирдык рейки, там вроде какой то клапан перепускной шалит... так вот кирдык рейки которая убила прошлый гур... Сейчас засыпал опять в жижку гура порошок, результата ноль... как закусывала так и закусывает...
    Откапиталил движок, проехал 5т км заменил масло и уже добавил порошок... 8тыс км после кпд проверил компрессию и был в ужасе, 18,21,__,18,24,24 один цилиндр не мерил.... и это уже с пороком, сейчас уже пройдено 13тыс км, неделю назад мерил опять компрессию там где было 18 сейчас 22/24 со второго качка далее добивает до 26... как и должно быть...
    Только порошок помог, толи колечки притерлись (я блок не точил, выработка 1-2 сотки) толь все вместе но вот такие мои наблюдения над порошком...
    Сейчас сдох тнвд, эх если бы вернуть время назад и сыпануть порошка в бак:shuffle:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    опыт сын ошибок трудных
