Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Если соседские дети сильно шумят, скажите им через стенку, что вы гномик, живущий в розетке, и вас надо покормить
    гвоздями.
    Только у нас, войдя в кабинку бесплатного туалета, можно доехать до восьмого этажа.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Продукт нормальный! А проблема то в чём? компрессия ?
  3. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    занимаюсь движком, хочу все прочистить, профилактика общая, после старого хозяина.
    на бензиновом движке польза была, компресия выросла и выровнялась.
    На дизеле меня смущает маленький зазор между головкой и поршнем...
    вдруг нагар настолько разбухнет или вниз горшка свалится, так, что поршень упрется, или под клапан поднесет:shock:
    если кто пользовался, подскажите, через свечи лили?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лили через свечи , но затем его отсасывать шприцем желательно из камеры сгорания, ну и прокрутить мотор без свечей...
  5. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    если его на ночь заливать, он почти весь в картер стекает, а разбухшие говна остаются.
    а, понял,- в дизеле углубление в поршне...
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да!
  7. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    спасибо!
  8. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Этот уплотнитель под ЕБУ находится? как к нему добраться? с мозгами очково манипуляции проводить.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Под капотом справа у лобового стекла черная пластмассовая коробка (да знаешь наверное). Выкручиваешь винты и снимаешь крышку, смотришь. Отключи аккум на минут 15, потом спокойно можешь мозги снимать, но этого может и не потребоваться, для того что бы прощупать и осмотреть, достаточно мозги поднять не отключая разъем проводки. Поднял мозги, если не видно явных следов течи, пролей водой с наружи коробки и смотри.
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    лобовух менял месяц назад.
    про ЕБУ можно поконкретней. куда глядеть? что вертеть?
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Опа, а до замены лобовухи текло?
  12. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    пля, пошел ливень, теперь в салоне можно кораблики пускать.
    снял нижние кожухи в салоне, куча проводов. реально даже моторный считок не видно.
    все же течет стекло, т.к. в нише АКБ все ОК.
    сцуки криво приклеели, когда замену делал. поеду переустанавливать.
    как быстро такое делают?
    или могут герметиком подмазать?
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Какой нафиг гермитос. Демонтаж и установка за счет "предприятия" + компенсация за блок центрального замка, который уже "утонул"
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Блок замка (комфорта), если не пытаться ездить с замоченым - выживет (у меня выжил). Если стекло, то в эту контору больше не ногой, еще и стойки поцарапают когда вырезать будут (козлы). А так, на 80-ке вклеивал и где-то (по стойке) пропустил. В дождь то-же самое было. Прошел герметиком из шприца, дал высохнуть - 9 лет все впорядке.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Опресовку салона после замены лобового нужно всегда делать, нужно подать сжатый воздух в салон, закрыв все дырки, мыльный раствор на стекло и смотри где пузырит...
  16. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    мне тоже предстоит замена стекла... вот подумал приду в нашей деревне к установщикам в гараж, и попрошу сделать после установки "опресовку салона":shock: Уверен буду послан далеко и на долго :D
    А вообще это мысль....
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Проще воды на лобовуху налить пару ведер :)
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    вобщем переклеил стекло. криво установили. по двум стойкам от стекла отстал герметик, сказали что установщики не использовали "активатор" а стекло обезжирили растворителем и как результат герметик за глянец стекла не взялся.
    вобщем поезжу пока ковры не высохнут, а потом на мойку проливаться поеду. думаю что все будет ОК
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а стекло не выдавит свежеприклееное от такой "опресовки"
    вобще после замены могут стекло пролить водой, без напора из шланга.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Опасность есть...надо подавать не очень большое давление...
