Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я бы после вклейки сутки потерпел, не ездил. Ковры подними иначе они и до следующего года (имею ввиду лето) не высохнут, внутри на них изолятор типа паралона, воду держи просто ах. Я так отжимал даже и все равно сох дня три-четыре. А иначе такой лягушатник получится.
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Сказки рассказываешь. Любое давление уйдёт через естественные дырки в кузове. Например печка. Замучаешься глушить.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если бы при мне не делали то не расказывал...
    Печку ставишь в закрытое состояние...
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Есть еще и отдушены, запаришся к ним долазить. Не это не вариант.
  5. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    маразмом каким-то попахивает ...:shock::shock::shock:
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    если печку на максимум и на ноги, поможет подсушить?
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    лучше всего на ветру, распахнуть все двери, высохнет на несколько часов
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    хочу поменять торпеду из-за того что своя под отслаивалась и имеет не эстетический вид.
    подскажите други, как это сделать, можно картинками с" мурзилки"
    самого в "мурзилку" не посылайте, т.к. нет возможности установить из-за постоянных разъездов.
    Спасибо!
  9. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    ОК ;)
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    - сгнивают уплотнители под блоком и под салонным фильтром.
    - поправлять резин.уплотнитель тросика капота около ЭБУ в перегородке.
    - чистить под ЭБУ сток от грязи.
    - проверить на днище кузова резинки,закрывающие техн.дырки.
    Хорош метод, но только на Задней передаче и в солнечную погоду!
    Поднять ковёр.Проспреить контакты в блоке. Тепловую пушку или обогреватель кот.дует рядом ставитьи струю направить.
    ЗЫ.Не ХЛОПАЙТЕ КАПОТОМ!!! Я серьёзно. На днях хлопнул ,стоя сбоку. Доехал домой - открыть не могу. "Язычок" открывания не вылазит за решотку. Он от удара ушёл внутрь/вверх. Еле вытащили с мастаком.
    Сами попробуйте на открытом капоте : надавите чуть на "язычок"изнутри вертикально вверх(внутри капота). Щёлк и там - за решоткой.
    Добавил пружину,чтоб не уходил внуть полностью.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как это, закрыв все дырки? Космические технологии, ей Богу..
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сверху ковер высохнет, а под ним, как было болото,так и останется. Я серьезно говорю, после того как дерево на меня упало в дождь и стекло двери опустилось воды прилично натекло. 3-4 дня сушился. Шумка воду отдает крайне неохотно. Отжал что смог, собрал стекшую воду, через часа 4 опять можно отжамать. Седелко переднее снимал, чтоб ковер нормально приподнять и можно было бы долезть везде. Иначе ни как.
  13. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Как минимум тогда снимать бампер и заклеивать скотчем вентиляционные клапана сзади. :)
    ЗЫ
    Чот анекдот вспомнился про машины и кошку,
    в итоге у русских машина сделана хорошо, когда кошка из салона не сбежала :D
  14. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Приходит сын к отцу и говорит:
    - Пап я вчера познакомился с девушкой, но у меня одна проблема!
    - какая? Спрашивает отец.
    - я боюсь заходить к ней в гости...
    - почему?
    - но когда я разбуваюсь у меня воняют носки - та... это го8но вопрос, когда зайдёш к ней в гости разбуешся, снимай носки и бросай их в угол и всё.
    Подходит дочка к маме и говорит:
    - мам я вчера познакомилась с парнем но у меня проблема я боюсь с ним общаться.
    - почему? Интересуется мама - когда я разговариваю у меня из-за рта воняет.
    - та дочь это легко ты просто угукай, агакай, кивай головой и улыбайся и всё.
    Встретились они вечером, погуляли и приходят к ней домой. Сын сделал как отец сказал. Ночью там все дела. На утро он просыпается и начинает одеваться, обращаться к ней:
    - где мои носки?
    Она молчит.
    - бл.. ть где мои носки?
    Она молчит.
    - ты что тупиш я на работу опаздываю, где мои носки?
    Она не выдерживает и отвечает:
    - я е.. у где твои носки...
    Он:
    - фууу... ты что их съела???
    — Николай, будешь в Африке — спички спрячь в укромном месте. Но только не в трусы.
    — Почему?
    — Встретишь льва — отсыреют.
  15. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Поднял сегодня наконец-то клапанную крышку на правой голове. В последнее время стала доставать "колбасня" мотора при резком старте. Особенно, почему-то (очень странно) при резком старте с места и повороте. Например, со светофора поворот налево. Так вот, ближе к 3000 об. машину начинает трясти. С обратными хлопками в воздухан. Или при плавном, но интенсивном разгоне по прямой. Раньше я это списывал на передув. Потом Валера обратил на это внимание когда чиповал меня. Смотрим коррекцию в этот момент, а в 6-м цилиндре какая-то абракадабра. Он очень долго выходит из (-). Валера предположил что клинит какой-то гидрик или клапан. Так вот, поднял крышку, а там...
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У валеры были распредвалы практически новые. За недороха
    :nod:
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ё-ма-ё. Это ж с чего такое? Повыясняли? Опору то не съело (по фотке не очень видать). И ведь не вылетел рокер. У меня (до замены голов) аж два лежали, а износ на глаз намного меньше был. Решил уже чего?
    Пацаны, а у меня немного радости. Мастер отзвонился, который крышу правил, приглашает посмотреть, грит буду доволен. Ежели действительно все пучком, то в покраску и я в скором времени в строю.:beer:
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Они уже давно у меня :)
    Теперь дело за рокерами и гидриками.
  19. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Думаю, все-таки клинит гидрик. Или масло на кулачек не брызгается. На клин клапана не похоже, думаю, сломало бы рокер.
    Славка, рад за тебя! Желаю скорейшего возращения в строй!
  20. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ж..па . Ну а тепери подумать почему ? Веди в этой головке редуционный клапан стоит возле 4-го цилиндра .
