Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Саня он :)
    Нет, машина не его, чужая.
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    он имел ввиду тарелки пружин...а так не определиш на глаз гнутые или нет...смотри люфт стержня клапана,может уже на этой стадии вопрос что делать отпадёт ,судя по фотке нагар на стержнях будет приличный
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как ты предполагаешь наличие нагара?
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    у меня так же на сёдлах клапанов были следы кокса ,рассухарил и:eek: кругом мох неипической толщины(в субботу буду в гараже ,сделаю фотки старых) ,приэтом клапана имели люфт в направляйках
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Люфт в направляйках на audi один из самых больших допустим. Но правильно его померить получится только при снятии головы (см. ELSA)
  6. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Удалось понять почему проскочил ремень. Натяжитель в норме?
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а как подругому???...вот только если даже пальцами ощутимо около 1 мм (что то эльза вылетела пишит код=80070422 ),то нах такие оставлять
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Засухаренные клапана не двигаются пальцем (голова на блоке) - признак минимального люфта или не значит ничего?
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А тут, ты прав, если 1 мм, то на..х.. оставлять, делать надо. Но лучше не пальцами мерить. На ощюпь, средний человек, различает 0.1 мм, на глаз то же. Все осталное, только приблизительно и не конкретно.
  10. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    #5430 Князь Тишины, 12 сен 2013
    Ухх, раздули :)
    Ипман, я Саня :)
    Машина не моя, чужая. Доставал Валерку тут один перец целых 2 года. Он его на меня перевел. Пока дома сижу, может копеку заработаю. Смысла менять клапана наверное нет, потому как хон на стенках цилиндров отсутствует напрочь. Скорее всего будем крутить владельца на замену мотора. А провернуло, скорее всего, по причине не родного болта крепящего шкив РВ, Там стоит болт с маленькой головкой и 3-мя!!! шайбами!
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тогда это совсем другая дела :D! Как будто не было возможности поставить оригинальный, пусть даже с трудом.
    Знаете, что самое дорогое на свете? Глупость, за нее дороже всего платить приходится :hi:
  12. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Саня !!!! Поздравляю тебя с твоим праздником!))):nod:- День Админа!)))
  13. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Спасибо, Лёха! Очень приятно!
  14. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    жесть :laugh:
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Померяй износ в цилиндрах, меньше 0,06мм делай хон и оставляй родные поршни, и возможно кольца
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    надо еще найти чем измерять :))
  18. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  19. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Эх....
      91,2 КБ
  20. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
