Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Возможно такое, что давление наддува по турбине отличное, но есть дырки во впуске? Т.е. авто едет, но присутствует чёрный дым? И при разгоне слышится в салоне так называемый "свист" или как ветер гуляет.
    И где мне Финляндии взять фильтр от газели то? Чем можно это всё заменить, чтоб опрессовку сделать?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    там болтики, которые улитку держат, затянуты, мож открутились ?
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Верхние попробовал, нормально. К нижним - не подлезть.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Снимай турбину и проверяй.
  5. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    у меня турба всю жизнь свистит... а щас я ее чуть подрегулировал, чтоб передув убрать, так мне кажется она еще сильнее свистеть стала. красивый такой звук, особенно когда газ сбрасываешь! мне нра..:thumbup:
  6. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Тоже свистит у меня именно когда газ сбрасываешь.
    А в чем причина? Стравливается где-то? :shock:
  7. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    а хрен его знает. звук красивый.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у меня такая же хня на роуде, если окна закрыты и асфальт гладкий, турбу слышно отчетливо
    звук красивый :))
    но подозрительный :))
  9. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    вот у меня как раз наоборот. если окна открытые и едешь между домами например, а вот при сбросе газа слышно даже на улице. но закрываю окна и ничего не слышно...
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    вот у меня такая же фигня,особенно когда выходит на полный наддув.
  11. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    я не знаю, но на уродклубе кто то писал, что свист турбы- это ее смерть! у меня гольфы свистели, этот свистит и вроде пока все норм... ну поджирает масло где то литр от замены до замены. но во первых я постоянно даю подсрачников машине, а во вторых у любой машины должен быть расход масла, как мне кажется. пусть не литр, но хотя бы щуп!
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сильно свистит, когда дырка во впуске. Тогда, конечно, смерть. Бывает и без дырки посвистывает и ничего.
  13. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    так масла грамм 200 на 10 тыс уходит. не более
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #5474 ipman, 15 сен 2013
    Сейчас чувачек со шнурком приехал во двор и обнаружил ошибку 17114/P0730/001840 - Неверное передаточное отношение. Батя мой в другом городе. Что вышло из строя? Бублик, фрикционы? Сам батя снимать поддон не станет.
    И еще в моторном блоке 17965/P1557/005463 - Контроль давления наддува.
  15. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  16. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    у меня литруха стабильно! хотя когда лил арал было поменьше. но все равно около того.
    у меня кстати еще датчик навернулся в поддоне судя по всему, потому что он иногда пишет мне ахтунги на табло, о низком уровне масла и показывает температуру около 60 градусов всегда. даже в жару когда соляра 70 и охлаждайка 95!
  17. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    не, ну это как то совсем сильно!
  18. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Зато классно. Для меня. Я этот свист как музыку могу слушать. :). В детстве постоянно с батей катался. Он много на чем работал, но жать на комбайне и мне и ему нравилось больше всего.
  19. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    http://www.youtube.com/watch?v=w4FtUoI6DSI
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ребят. Имеется Tiguan 2.0tdi R4. После смены прокладки, перестал ехать. Уже год стоит. Попросили помочь диагностикой. Куда смотреть? Еле-еле набирает обороты до 4000. Если снять фишку с раходомера, то тогда не более 2000 об. Если поставить D, то даже не едет и глохнет.
    Ошибок нет
