Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Мне нравится, когда при перекрученой турбине 75-й на сбросе газа делает п-с-с-с-с-с-с-с-сссссс. Почти как субару, только приятнее. Кстати, у меня патрубок от интеркулера к ДЗ лопнул :) Такой толстостенный, такая досада :)
  2. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Было такое. Датчику пушистый зверек пришел. Замена помогла. Еще и запасной где-то валяется :) Кстати, проверь разъем на датчике, бывает, туда масло затекает. И, прозвони проводку. Это проще чем сливать/заливать масло. Помню точно, один провод идет на приборку. Я его находил в косе, где-то за ЭБУ мотора.
  3. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    От Min до Max как-раз литр :)
  4. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    #5484 eugene82, 15 сен 2013
    да. звук именно такой:rock:
    поддон сухой как никогда! после замены цепи маслонасоса и всех прокладок снизу там все ок. только чуть чуть потеет заваренная дырка в поддоне.
    значит расход масла у меня больше литра...
    потому что я все время держу по серединке, если падает до минимума доливаю. к замене как раз до минимума падает уже после доливки.
    хотя фиг поймешь, иногда утром смотрю масло на минимуме, не доливая откатаюсь пару дней, на след. утро посередине... хрен его знает...
  5. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Не нужен тебе от Газели. Найди от бензиновой Ауди. Например, от кузова С4 прекрасно подходит (фото прилагается).
    Пилишь его у края, вытряхиваешь потроха, берешь сосок для бескамерки, изнутри его вставляешь во ВХОДНОЕ отверстие фильтра. На фото я для пущей важности обмазал герметиком, но это не нужно.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Видимо шток ты не опустил всеже :D
    Передуло
  7. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Опустил шток это удлинил или укоротил
    Спасибо!!!
  8. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    удлинил
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Володя тебе к Митрию из темы Мультитроник обратится надо, я с ними не работаю
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #5490 Refic, 16 сен 2013
    Спасибо за столь полезный совет. :thumbup:
    Блин, а ничего подешевле нет? А то стоит он аж 17 евро.
    Может на эбее дешевле.
  11. sfinkc
    sfinkc Bad e-mail
    28 авг 2008
    241
    Audi A6 2013,3.0Td
    О Париж!!!
    Скажи мне, уважаемый Соклубник! Месяц назад я купил новую Аудюху 3 литра, 245 л.с. Не знаю, глушить или дать поработать движку после быстрой езды по "Москва-Дон". Первая дизельная. До этой было 6 бензинок.Спасибо.
  12. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Забери у кого-нить б/у. Я так и сделал :)
  13. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    если нет турботаймера то дай поработать,охлади турбину,неважно по какой трассе ты быстро ехал
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Я всегда после отжигов или после дальней поездки даю поработать минут 5 на холостых.
  15. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Так он занимается вариками вроде, а тут типтроник.
    Ошибка 17114 ничего хорошего не сулит, но попробуй стереть и ввести в базовые.Почитай темку о промывке гидроблока и попробуй промыть сначала, пежде чем лезть в коробас.Поучись на моей ошибке:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=335253
    rft, mudrec и Автоматный непллохо в этом понимают.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Спасибо, прочел тему. Машину отдали автоматчикам, делают. Батя сам ничего не разбирал.
  17. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  19. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
