Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    про капитальные затраты :
    Китурами Turbo 13R 17-19 тыр
    твой котел, с горелкой 70-85 тыр.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5642 SergV, 27 сен 2013
    Да все что ты говоришь верно, если не вникать в подробности.
    Многие твои высказывания притянуты за уши.
    Например расход китурами 1.60-1.97 л/час
    У меня же расход на 15 квт составляет 3 кг\ч, а минимальный 0.6 кг\ч
    Что и соответствует "вилке" 1000 кг пеллет=600 литров дизеля.
    Ну а дальше опять притягиваешь за уши, забыл упомянуть о том что на использование дизельного котла необходимо разрешение. Которое тоже не бесплатно, а так же надо соблюсти все условия по СНИПам, в том числе в ряде случаев строительство отдельной топочной, а это опять деньги..... и уже учитывая все моменты будет несколько в другом свете конечная стоимость.
    У нас в области актуальна проблема газа, на жидком топливе многие топились, но раньше. В большинстве по снимали форсунки, по отключали котлы солярочные, либо используют комбинированое отопление соляра и дрова на одном котле.
    Но как бы там ни было все зависит от стоимости 1 квт выработанной тепловой энергии, на том или ином виде топлива. А именно об этих расчетах ты и умалчиваешь по какой то причине. И приводишь в пример регионы, которые живут "другой" жизнью.
    С ценой на эл-во менее 1 рубля за квт, никакой дизельный котел или пеллетный нафиг не нужен.
  3. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    ну видиш, уже и картинки в интенете ты нашел..., скоро сможеш манагером работать, я тебя возьму, очень убежденно излагаеш.:thumbup:
    Давай по порядку:
    1.на исползование настенного дизельного котла не требуется разрешение
    2.отдельная топочная не требуется (до 70кВт, может больше , не помню)
    3. инерция чугунного котла колосальна, настенный котел безинертен
    4. КПД твоего котла 75% на максимальной мощьности (данные производителя), у дизельного Китурами 92%, и он большую часть времени работает на максииальной мощьности (тавердотопливник на это не способен, почему - ты сам выше написал)
    еще есть нюансы, спрашивай, отвечу, только вечером.
    ща убегаю.:hi:
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5644 SergV, 27 сен 2013
    Почитай про котел viadrus woodpell увидишь какое кпд на пеллетах и каким образом модернизируется обычный виадрус в вуудпел :)
    На счет инерции, на пеллетах инерция 5-7мь градусов.
    Пелетная горелка в легкую может работать, в модулируемом режиме.
    А так же как на минимальной мощности, так и на номинальной.
    + у соляры, значительно в более редких интервалах обслуживания котла.
  5. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Разбавлю дискуссию печников :)
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    sv39rus, китурами работает не постоянно, по термодатчику, и в этом ее огромный плюс. :)
    Пеллеты не возможно мгновенно зажечь и потушить, а соляру можно. Очень хорошо дозируемо.
    Для примера моя китурами весной и осенью включается пару раз в сутки по пол часа.
    А в зимние морозы работает ну максимум 3-5 часов в сутки. перерывами ! Вот и считай :))) Филин все верно сказал.
    На отопление собаку съел, много раз делал расчеты и сравнивал все виды топлива. У меня даже солнечные коллекторы есть 16 кв м ! :))
  7. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    это все потому что у вас газа нет! мы его пиздим)
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все ты правильно говоришь.
    Да все это само собой разумеющееся вещи, сейчас практически любой котел работает как минимум по заданной температуре, а расширить функционал можно на многих моделях значительно.
    В чем ты не прав, так это то что не учитываешь того что пеллетные горелки так же имеют систему старт, стоп и так же поддерживают заданную температуру котла. Да конечно эта система более инертна во время автоматического розжига и автоматического гашения.
    Я вот себе поставил датчик комнатной температуры и котел поддерживает заданную комнатную температуру управляя контуром СО. Перетопа не происходит. И когда нет необходимости в работе, горелка так же выключается. Если китурами работает у тебя 3-5 часов в сутки (расход уже выяснили китурами 15 квт 1.60-1.97 л/час) то ни о каких 4.9 литра ((1.6+1.97)/2*(3+5)/2=7.14), даже с учетом твоих Валер солнечных батарей говорить не приходится. Тот же пеллетник в твоих условиях спалил бы 1.33*7.14=9.5 кг пеллет.
    Цифра просто фантастическая для морозов -20.
    Обычно для 15 квт горелки в - 20 при среднем или плохом утеплении дома расход будет составлять порядка 40-45 кг в сутки. 42.5/1.33=32 литра ГСМ.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5649 SergV, 27 сен 2013
    Я вот себе поставил датчик комнатной температуры и котел поддерживает заданную комнатную температуру управляя контуром СО. Перетопа не происходит. И когда нет необходимости в работе, горелка так же выключается. Если китурами работает у тебя 3-5 часов в сутки (расход уже выяснили китурами 15 квт 1.60-1.97 л/час) то ни о каких 4.9 литра ((1.6+1.97)/2*(3+5)/2=7.14), даже с учетом твоих Валер солнечных батарей говорить не приходится. Тот же пеллетник в твоих условиях спалил бы 1.66*7.14=11.9 кг пеллет.
    Для 15 квт пеллетной горелки в - 20 при среднем или плохом утеплении дома расход будет составлять порядка 40-45 кг в сутки. Что в переводе на китурами 42.5/1.66=27 литра ГСМ.
    При нашей погоде в сутки расход ГСМ в среднем 20-25 литров для 15 квт.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В данном случае мощностью котла можно пренебречь. Соляры примерно одинакого сгорит, просто время работы меняется. У меня котел 21-ка, мощнее чем нужно.
    По моим замерам в морозы -20 гр, котел съедал 15-20 литров. Дом у меня не большой 80 кв.м.
    А весной и осенью вообще 15-20 литров на неделю хватает.
    На прошлой неделе утеплил дом, думаю расход за сезон еще должен упасть на четверть.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #5651 SergV, 27 сен 2013
    Все верно Валер. Как раз те же цифры по расходу как и у нас в области получаются. Единственное отличие лишь в том что когда упоминал 27 литра, речь была о немного большей отапливаемой площади и потолках не менее 3 метров и у вас межсезонье в разы по теплее будет. Еще и солнечные батареи стоят, которые как ни крути а расход снижают. :)
    Порядок цифр понятен 100 кв.м 3 метра потолки в -20 будь добр 20 литров саляры в сутки залей.
    или 33 кг пеллет насыпь :)
    Исправил 2 сообщения. (была ошибка в расчете)
  12. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Я вот смотрю вы зацепились за цену и теплоотдаваемость того или другого топлива , о выгодности и нет . А вот почему вы не говорите о способах обогрева помещения . Ведь чтобы обогреть жылое помещение с радиаторами на стене , вы затратите больше тепла чем на тоже самое помещение но с обогреваемым полом . На обогрев пола не нужна температура как для радиаторов , ну и комфорт от обореваемого пола намного выше чем от радиаторов , посмотреть только на то как поднимается тепло . Ну и так дальше .
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Огромный спасиб! Поначитались вы заного про ЕГРа и полюбили снова! Я глянул ту тему и быстренько про неё забыл. ЕГоРки у меня нет и уже не будет!
    Люблю Калининград.Много друзей и часто был - кайфовал. Но как то привёз туда прошлуюсемью на отдых - дети замёрзли и фиг покупались. С этим увас трудняк.Зато люди хорошие(хотя одну из свежих А-6 там угоняли у меня.Помогли.Червонцем сверху обошёлся).
    Да тута я! Привет. Редко появляюсь,всё катаюсь и кайфую.Я уж только мордой бандит и то старый... У меня тут дома кочевал бродяга из Пензы - их нач.Штаба. Мультивен V5 сдох под Ростовом. Неделю виски пили и на рыбалку ездили пока перевозчика ждали.
    ..Скажи, Серёга! как у Высоцкого. Бабы зло. Но куда деваться.
    Вернулся на днях домой, а мне сюрприз : заява о разводе на ровном месте. С мечтой " оставь всё как другим и тихо подальше". А уже чот устал всё дарить. Пока силой слова убеждаю. Бабы нормальны с 20ти до 30ти. Потом крышу сносит от крутости. Менять нада кобыл.
    Делали их производство на Урале из опилок.А на Юге из :семечековой лузги,из рисовой и просто молотой соломы. Самый кайф из жмыха подсолнечника - аромат из камина и шашлык вкусный.
    Многие мелкие заводы только и делают печное : тёмное в печь, а светлое на АЗС. Дёшево и без акциза.
    На Юге большие заводы известные делают только Печное и СМТ(судовое), тож обходя Гостирование и акциз - а по качеству как соляра. И продают как соляру, но по докам СМТ
    Извините за "повесть" длинную.
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Жен менять-только время терять. Поверь...
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Менять любовниц нада, а жена пускай одна будет ! :))
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так вот мы плавно подошли и к этому. Почему у меня такой низкий расход топлива у печки, да потому что печка греет полы, низкотепературное отопление имеет самый высокий КПД, а радиаторы почти не включаю (только в -20) ! :)
    Все отопление в доме делал сам, и теплые полы тоже. :shuffle:
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это уже другая несколько тема :)
    Себе тоже на будущий год буду делать полы с подогревом.
  18. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Знаете здесь очень ударились за эфективностью того или инного способа обогрева . И даже дым , тот который мы выпускаем в атмосферу имеет достаточно высокую температуру , так вот здесь даже у дыма забирают тепло и тогда эфективнось ну очень высокая .
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ага видал по телеку как они теплообменник на вентиляцию ставят и на дымоход :nod:
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ага, рекуперация. :lol:
