Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Исключено, наконечники новые, к тому-же пробовал зажать сайленты дополнительными гайками.
  2. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Подскажите из за чего у меня когда в кочку колесо попадет, то в руль хорошо отдает, и руль влево- вправо крутит? Может рейка или наканечники на рейке, их может поразбила? Может кто либо встречался стакой проблемай?
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    На колейность и рулёжку сильно влияет сайлент у кривого нижнего рычага(большой в обойме который). Я их меняю в 2-3раза чаще чем рычаги.
    Это как растяжка с пауком в ТАЗиках п.приводных.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В точку ! На своей А4 намучасля одно врямя, не понимал в чем дело. Потом разобрался и купил НОВЫЕ наконечники и думал проблема ушла, а не тут то было, через несколько сотен км тоже самое. Люфт внутри самого наконечника, там какогото лешего резинка стоит, не врублюсь для чего она там. Еле заметный люфт 1-2 мм, уже дает нехилую болтанку колеса пол сантиметра - сантиметр.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не решил проблему?
  6. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    [​IMG] Интересно, сайленты у меня новые, а вот правый рычаг немного согнут (короче левого на 4мм.) Но проблема ресуется с левой стороны, короче - если прилипить к колесу лазерную указку и домкратить авто то видно как колесо поварачивает наружу, с остальными тремя колёсами токого не происходит!
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    решил :flirty:
    опять выкинул наконечники и купил другие, проблема ушла
  8. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #5688 pavluhakon, 30 сен 2013
    Да ерунда а не проблемма, я выше писал что зажимал эти сайленты доп. гайками.
    Кстати на С6 наконечники уже без сайлентов и подходят на наши авто.
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Это как можно зажать?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так может сперва фуфло было, а потом на Лемф поменял?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот и я про то, может одел огромные гайки как шайбы и поджал :)))
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    еслибы, тогда у меня на лемф деньги не было
  13. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Оч. просто накручиваешь вторую гайку и притягеваешь её к телу.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не понял, просто повезло с наконечниками, что проблема не появилась вновь?
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Интересно, почему с 2-го модельного года пошли наконечники цельнометаллические. Без резинового демпфера. Наверно более надёжные.
  16. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
  17. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Daneli от 4F ставит наконечники, говорит без проблем.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    после проблема больше не появлялась, но появилась другая, шаровые в наконечниках заканчивались менее чем через год.
    Покупал разные, много раз, разных фирм (лимф не брал).
    Ставишь пару, через пол годика одна шаровая болтается, вторая в норме. Покупаю еще комплект, меняю дохлую, езжу пока следующая не полетит :))
    Кароче эта тема для дизельной ветки :)
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    знали бы ответили. Тебе бы лучше такие вопросы в основном разделе задавать, не в дизелях.
  20. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
