Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Проверить не сложно. Подключись к проводам датчика, если не ошибаюсь, на датчике: 1- масса, 4-выход аналогового сигнала, на разъеме под сиденьем (это удобнее): 3-масса, 2-выход аналогового сигнала. При движении рычажка датчика, напряжение должно меняться от 0 до 5V синхронно с поворотом.
  2. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    У меня шнурка нет, когда проверял на ошибки, сказал не работает корректор фар? Вот надо что сделать сменить линзу и там вроде стоит моторчик который навернулся?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня подобная ошибка отражалась и блоке подвески и в блоке фар. Так, что надо проверить сигнал и если его нет или пропадает: проверяем на самом датчике (если смотрел на разъеме под сиденьем), прозваниваем проводку, ремонт или замена датчика. По фаре ничего не скажу, сама фара не ломалась.
  4. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Если реагировать не будет? Замена линз или чего то другого?
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #5725 sl1220, 2 окт 2013
    Не факт, что можно проверить по реакции фары, т.к. логика возможна такова, что при скорости ноль или, как немцы любят до 20км/ч, корректор может и не работать (проезд лежачего полицая).
    Подключи простой тестер или вольтметр, если датчик рабочий и проводка живая, то и полезешь в фару.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Скорее всего либо кусок проводки от датчика до разъема под сидением (у меня разрыв был при выходе из метал. трубки) или(и) сам датчик (в него попадает вода через сальник штока и гниет плата, в моем случае удалось пропаять).
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Извеняюсь. Дал данные по Allroad. На аванте сам датчик похоже другой, но номера контактов те-же. Уровень сигнала от 0.5V до 4.5V.
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    это ясно ,просто по ошибке понятней какой ковырять левый передний или правый задний...у кореша были окисшии провода на разъёме у правого переднего ,но "инфекция" уже и в датчик попала перепаяли провода и замена датчика
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да... прикольная тема
  11. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    РХО-22. Я себе ставил, толково сделано,отлично работает, рекомендую. И установка весьма простая.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    огромное спасибо Сергей, погляжу че это такое, похоже то что надо !
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, интересно.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Миша Аксенов из Брянска в той теме :hi:
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Привет всем. Есть вопросы по головам и прочему. Вот и смущаюсь - флудить тут или куда в другую тему пошлёте. Если в другую - ткните темку.
    Короч пришли распылители, свечи и т.п. Отдал, но самому не пришлось присутствовать - уехал. Весь в мечтах "как газану с пробуксовкой то..."! Куй там. Звонят и радуют, что на правой башке рокера №2 на впуске нету и поцокано ещё пару рокеров и чуток распред.Все в шоке. В наличии даж у оффов нет. Ждём, иху мать!
    Досадно. Потерю мощности(букс с 4-той ушёл на 3тью! ха-ха..) почуял не так давно. Повысилась коррекция на +0,3-0,5 по всем. Вспомнил слова Димыча "писалки живут до 300тыков" и думал что уже ни какими частыми промывками и присадками их не спасти. Всё одно полезно поменять.
    Но засада то в том, что именно на 2-ромциле рокер сдох! этот цил слабее стал, а все в +с ушли!
    И непонятки, что именно эту голову меняли оффы в Германии в 07 году! Рокера по головам разные конструктивно! Какие придут в заказе - кто знает. Во как.
    Зы. С моей любовью к чистоте - все в ремонте диву дались как под крышками блястит! Есть у них фоты, потом посмотрю и покажу. Сказали как новый металл маслом политый. Пока к замене распредов не готов - притрутся пока и поработают.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.605
    это как? на всех B**, кроме BFC рокера по etka называются роликовыми рычагами, а на предыдущих - балансирами.
    и заказываются 24 шт, т.е. все одинаковые.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    +100500 :nod: так не бывает. Одна голова В, другаа А что ли?
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    РВ главное, чтобы не до 0,7 мм стерся. Вот и Кроку данная участь постигла, придется выворачивать карман :shuffle:
  19. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Я поменял в самом начале все рокера и гидрики. На кулачках РВ были небольшие задиры и следы начинающегося износа. Итог: этими начавшими изнашиваться РВ с задирами быстро сожрало рокера.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Крока, меняй все рокеры и компенсаторы с ними же.
