Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Виталий, проблема выпавших рокеров это проблема плохих гидриков, проверь нажимаемость их со щупом 0,25, и будешь менять их только на оригинал, клиент заменил всё FEBI, через 5тыс вскрыли крышки 2 рокера вылетели, на холодную гидрики стучат, короче заново менять все гидрики...:dash:
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так фигли проверять щупом - менять все разом по пробегу.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У Кроки BAU....
  4. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Валер диоды брал, да просто лампочки но хорошие в габариты 7g а в туманки 6 я так понимаю это поколение!
  5. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Мне так нравиться! Не хочу чтоб был желтый свет! По мне так красивее что ли, пусть диоды сливаются с ксеноном, 4300, а вообще ставил чтоб днем ездить и не вкл. ксенон! Ну и плюс они экономичнее! Недавно забыл на 5 часов, с вкл габаритами! Все ок !)))
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все то что более 5000К, имеет плохое восприятие человеческим глазом, происходит задержка в реакции
    хоть и светит сильнее и дальше
    оптимал это сток, у всех автопроизводителей с завода ,идет 4300 К, ни белый ни желтый, дневной
    желтый вообще глазу мягко и приятно, но светит слабо, поэтому оптимал золотая середина 4300 К !
  7. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Привет парни! Сегодня снимал лог по крутяку. Что-то как-то слабовато, всего 408Нм. один раз. Только не пойму, там 2 окошка, значения разные. По какому ориентироваться?
  8. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    подскажите че топливные фильтры бош действительно г.......о или можно ставить,или на кнехт раззориться
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Саня, более 400 нм - уже гут, в стоке 370 у тебя, мы догнали и перегнали сток на 10-ти летней машине :)
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я тока на бошах и езжу
    меняю раз в пол года
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod::nod:
    Проверял: на 5000К в дождь/туман/на мокрой дороге нифига не видно. Спектр подглощается водой. Мне даже говорили, ка ты смеешь ночью без света ездить. Даже галогенки лучше. Поменял на 4300К - в туман и дождь как днем. Такой контраст.
    А в туманках вообще нужны 3000К - именно этот спектр (ядовито-желтый, французский) пронизывает туман. Вот только в туманки ксенон просто так не поставишь: наши провода слабые, оплавятся. У ксенонов пусковой ток огромный.
  12. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    С чего они оплавятся? Большой ток идет от балласта до лампы. Там свой провод, толстый. До балласта приходят 12в по обычным проводам.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дима утверждал, что видел оплавленные провода. Я на радостях хотел заказать блоки и лампочки 3000К в туманки, он меня отговорил.
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    В этом толстом проводе идут обыкновенные проводочки. Я менял патрон, резал и паял новый.
  15. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я думаю нет разницы в пусковом (23000в) и постоянном(70в) токе балластов ламп с разной температурой света. У меня на китайском ксеноне(5000) ничего не плавится.
  16. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ксенон в туманки - это зло, независимо от температуры света. Там он очень сильно слепит.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видишь, туманки должны светить вниз, под туман, ниже уровня глаз. Наклон <0%. У нас же ставят в туманки ксенон и хотят, чтобы он дополнял ближний свет, в глаза светил.
  18. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Топливный только ufi, сто раз обсасывали!!! Тема целая есть...:umnik:
  19. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Действительно в туманках ксенон светит ппц... Как!!! Поэтому диоды выход! Плюс еще в том, что от галогенок штатных стекла Птф лопаются....
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Лопаются только в рестайлинге, зато подходят дешевые, но качественные туманки от Калины или Приоры. Тема была. На дорестайле все пучком в стоке! :hi:
