Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да я изначально на Текстар глядел. А почитал темы, все АТЕ советуют.
    От оригинала диски ваще не отличаются по цене, только колодки чуть дешевле на 500-1000 рупий
    Вот и задумался может не мудрить и взять ориджинал ?:shock:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, чипуя машину думаем про тормоза !!!! ОСОБО с 17й турбиной, если не хочешь тратится постоянно на колодки/диски на перёд, и если супорта ATE покупаем скобы в штатах 160евро диски на 345мм и пыльники , колодки и супорта ТЕ ЖЕ, на зад супорта/диски 269мм вентилирумые от A6C5 V8:thumbup:
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::thumbup:
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А что за диски АТЕ с бороздками элиптическими ? Они полезны, для чего, лучше с ними ?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меньше перегрев, чуть лучше, дольше служит...
    хотя я лично такие не поставлю...не люблю эти понты с дырками/прорезями эффект +1-+3% а стоимость до +50%
  6. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я себе ставил такие. Ате 24.0325-0105.1 . До этого ставил Брембо 09.5745.21. Разницы не ощутил.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    разница по идее должна быть только при очень экстренном торможении с большой скорости, да и еще на второй третий раз подряд когда тормозишь :)
  8. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    А какой минимальной толщины должны быть диски, что-бы их менять?
  9. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Валера, тебе можно купить двухпоршневые суппорта на родные 321 диски и машина будет тормозить в 2раза луше, я тебе гарантирую. Если тебя все устраивает то бери родные колодки и диски. Я советую брать текстар. Если по цене они как оригинал конечно бери оригинал. Просто у нас текстар дешевле, а качество отличное. Я текстаром доволен очень. И не на одной машине...
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Минимальный размер износа, это -2мм от размера нового диска.
  11. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Я поменял родные диски на пробеге 240000 поставил 312вместо родных 288 и офигел. Другая машина. Хотел поставить с урода 321 но кулак не позволяет. А менять ходовую от с6 смысла нет. Но я гарантирую текстар как отличное качество и исполнение. А оригинал уже давно подделывают....
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А мне то это зачем?:confused:
  13. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Кащей устал. Если б он не был бессмертным, давно бы сдох. Все тело старика заскорузло от белков и желтков. Часть из них уже засохла, часть протухла. Кащей смердел. В руках старик тупо держал очередное яйцо, внутрь которого забубенил иголку. Запихать его в жопу утки оказалось нелегкой задачей. Взяв птицу за шею, он попытался засунуть яйцо ей в дупло. Скорлупа треснула и залило старика в очередной раз. Кащей грязно выругался и осторожно достал из обломков иголку. Смертельный инструмент нужно было засандалить в следующее яйцо. Утка покорно ждала. Старик взял яйцо губами, раздвинул утке лапы и осторожно стал пихать эллипсоид ей в очко. Яйцо лопнуло. Старик вскочил, зашвырнул птицу в море и с проклятиями принялся прыгать по берегу.
    - Спокойно, Кащей, спокойно, - наконец успокоил он себя и продолжил процедуру. Бессмертный совершал ее снова и снова, но яйца лопались. Наконец, намыленное сэйфгардом, одно из них пролезло птице в утробу. Старик удовлетворенно откинулся на ствол сосны. Но что это?! Проклятое пернатое сдохло!
    - Иоптваю, сцуко!!! Сто тридцать лет утке под хвост! - Кащей с воем упал на песок и стал его грызть и колотить руками. Через три дня он пришел в себя и глубоко задумался. Какая-то мысль пришла в бессмертную голову. Старик поднялся и проследовал в пещеру. Целый месяц оттуда доносились стук молотка, скрежет железа и звук сварки. Наконец Кащей гордо вышел на свет, держа в руках воронку. Утки увидели приспособление и выпали в осадок.
    Работа закипела. Вставить воронку в пернатое очко удавалось сходу. Но подлые твари дохли и дохли. Наконец свершилось!!! Оxpеневшая, но живая утка лежала на земле с выпученными глазами. Ее жопа была плотно запечатана сургучом - Кащей не любил рисковать. Весь двор был засыпан костями восьмисот пятидесяти двух тысяч водоплавающих. Старик сел на пень и с тоской посмотрел в лес. Предстояло засунуть утку в жопу зайцу.
    Кащей сидел на песке, смотрел в глаза зайцу и думал. Косой о@уевал. Ему еще никогда не смотрели сразу в оба глаза. "Может, есть способ спрятать иголку как-нибудь попроще?" - размышлял старик, но в голову ничего не приходило. "Нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики!" - решил Бессмертный и энергично вскочил. Через минуту он уже деловито сновал возле распятого на земле грызуна, замеряя того рулеткой. Заяц - мощный зверюга, украшение породы, теоретически мог вместить в себя утку. Оставалось придумать способ.
    Сама утка сидела в клетке неподалеку. От одного взгляда на заячье дупло, ее охватывал приступ клаустрофобии. Кащей не стал трогать птицу, осознавая ее ценность. Для эксперимента он выбрал другую.
    "Мы заботимся о Вас и Вашем здоровье!"- приговаривал Кащей, намазывая заячье очко кремом. Затем взял птицу и начал понемногу, вращательными движениями, вводить ее зайцу клювом в жопу. Голова зашла, как там и была, но потом дело застопорилось. Шея утки гнулась в разные стороны, а потом свернулась нафиг. Истребив тысячи полторы пернатых, Кащей понял, что так дело не пойдет. Нужно было революционное решение. И Бессмертный его нашел!
    Для начала он просверлил морковку вдоль осевой и пропустил через отверстие капроновый шнур. Крепко закрепив его с другой стороны овоща, Кащей сунул корнеплод зайцу в пасть и стал ждать. Грызун заработал челюстями.
    Солнце уже клонилось к закату, когда из мохнатой жопы появился кончик шнура. Привязать к нему утку за клюв было делом нескольких минут. Заяц вообше-то недолюбливал уток, особенно в собственной заднице. Зверь прядал ушами и мелко трясся. Кащей уселся напротив зайца, поплевал на ладони и, упершись ногами ему в плечи, принялся тянуть шнур. Глаза косого сошлись у переносицы и полезли на лоб. Глядя на него, вспоминались слова романса "Мне сегодня так больно!"
    И вдруг! Жалко стало Бессмертному зайца! "Доколе?!" - возопил он, оглядывая окрестности. Останки различных живых существ покрывали поверхность трехметровым слоем. Птицы не летали, звери забились в норы. Повсюду царило запустение. Плюнул тогда Кащей ядовитой слюной. Он поймал кенгуру, на жопе фломастером написал "Заиц", сунул ей в сумку утку и засунул в сундук. "Стероиды, иопть!" - ухмыльнулся старик и пошел спать.
    Тут и сказке КАНЕЦ....
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    по ВАГу при износе 0.8 мм с каждой стороны требуется замена, при 1 мм с каждой стороны - уже критическая замена, край износа.
    У нас же меняют когда уже пол диска стерлось :))))
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :flirty: у меня и так в стоке двух поршневые спереди :thumbup:
    Текстар по цене кусается, одна цена с оригиналом, ну подумаю....
    Чето на форумах текстар половина ругают половина хвалят :rollingeyes:
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дурное ТО, нету слов у меня. На фарах ближнего написано -1,5%, на ТО требования -2,5%. И дизель крутят до отсечки :hot:.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По 1 мм износ с внутренней и внешней стороны. :hi:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    у нас ставят напротив фары и смотрят, потом перекатывают к другой и опять смотрят.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Принцип проверки везде одинаковый, только требования произодителя отличаются от требований ТО.
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    АТЕ-шные диски с "ромашками" недавно клубень ставил. Больше понта, отвод грязи и тепла на горных трассах. Того не стоят.
    Я ставлю уже давно ТехСтар(колодки)+Зимерман(диски) = отличная пара по трению. Месяц как на новых езжу.
    Меняли сегодня распылители. 3штуки рокера(сколько было испорченных. ). Много интересного и печального увидел. Потом расскажу.
