Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    от всеё души поздравляю ,Валера ,молодца ювелир...и когда на всё времени находишь:)
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    тело вала ровное не литое ,а шейки кулачков узкие ,на А шире
  4. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    #5884 Князь Тишины, 8 окт 2013
    Парни, привет!
    Что будет, если нечем померить "вылет" поршней, и поставить б/у прокладки под головы, да еще и с 3-мя дырками?
    P.S. Замена мотора с AFB на AKN. На AKN нет прокладок, привезли расчлененный, головы отдельно. Прокладки с AFB, в отличном состоянии, 3-х дырые.
    А то приехал, жалуется что у него Check горит и машина не тянет :)
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Такого как на фото скорее всего не будет, но шатун загнет, если с размером не угадаешь. Мерить обязательно. Нужен часовой индикатор, магнит по-мощьнее, железка (чтоб ногу индикатора сделать) и немного фантазии. В elsa посмотри, как это выполнено. У меня ушло 15мин для изготовления (индикатор был).
  6. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Даже если поставлю максимальную, с 3 дырками?
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    блок промерять однозначно нужно на вылет поршней ,по сторонам могут быть разные прокладки взависимости какой вылет ,три дырки это конечно максимум,но хз ,что делали с блоком донором,чтобы потом не было -"кто последний тот и папа"
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если вылет меньше чем для 3-х дырок, компрессия уменьшится.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    как раз на 180 сил железо получится :)
  10. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Саня, ты чего, если надо измерить - измерим !!!! Обязательно !
    Инструмент могу взять. Просто щас башка другим забита.....
  12. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    С Пополнением ;)
  13. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    :shock::shock::shock:
  14. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Поговорил с Лёдчиком, сошлись на том, что можно 2-х дырые прокладки поставить. Бошки, судя по всему первый раз снимались, цилиндры в отличном состоянии. Валер, если есть штанга, давай замерим, я пока отмою от нагара все. Просто надо заказ делать, а какие прокладки, не знаю :)
  15. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Из AKN? :shock:
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А что не знал, когда турбовые движки прокачивают, степень сжатия занижают.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ничего прокачивать не будут, нужно просто оживить машинку и отдать
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    ИМХО, главное что бы клапана до поршней не доставали, а там уже не принципиально +/- степень сжатия, на сток прошивке, что так, что этак работать движка будет.
  19. Пашунтий
    Пашунтий Новичок
    15 сен 2013
    17
    Казахстан
    Allroad 2000г.,аккп,дизель BFC
    Поздравляю!!!! Пусть растёт на радость родителям!:rose::rose::rose::beer:
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Работать будет, но по разному. У Лёдчика стояли прокладки 3-х дырые. Потом он поменял их на 2-х дырые. Машина заметно прибавила в динамике.
