Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Согласен. И не катайся с такой вещью нехорошей, если конечно не хочешь тнвд поменять.
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    штуцеры затянул сразу. вот термостат мне не нра. я при замене фильтра купил и новый термостатик, но пожадничал и вместо оригинала купил "мейле" и сел он как то не так как садится родной..., но по началу такого звука небыло, как будто комар пищит...
    не, спасибо, я уже один раз менял...
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сними термостат, посмотри во внутрь. Обрати внимание на шов-склейку, там божет быть облой (заусенцы), аккуратно убери и поменяй резиновое колечко. Если в корпусе трещины нет, то походит и этот.
  4. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    как мне все это надоело уже... паранойя какая то. утром соседи выходят в свои волги и жигули, садятся, заводятся и уезжают. причем с волг (а их 2 во дворе масло течек как вода из крана, засрали все места парковочные под домом), а я на натертом пассате, на 18-х колесах открываю капот и проверяю масло, и заглядываю еще под машину, и ничего с собой поделать не могу...! ноутбук если с собой беру на работу, то не подключить шнурок к машине и не глянуть что там в моторе, не могу, иначе потом мысли всякие в голову лезут...
    привычка уже выработалась с этой машиной. это как я над женой своей смеюсь, она после того как дверь на ключ закроет, пару раз дергает за ручку, посмотреть закрыла или нет... представляю как с меня соседи ржут:lol::lol::lol:
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    После второго тнвд, у меня состояние такое же было пока не поставил доп.насос. Теперь по привычки смотрю, а там все гуд. Надо отвыкать.:laugh:
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Знакомо чувство :nod:
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    она же прикрывается, когда ЕГР раскрыт. Тем самым, как говорит quattrosens, увеличивая расход на ~1 литр, может и меньше
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    джонатан????:D
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #6029 proxy, 16 окт 2013
    если глушите егр, то и надо глушить дз, иначе будет неслабая нагрузка на турбину
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6030 SergV, 16 окт 2013
    В общем это тюнер оказался какой то, который все на механику переводит.
    с 2.5 реально споткнулся :) Я как бы сразу об этом подумал, что он проблему поймает когда свой механический гибрид ТНВД вкарячит.
    ТДИшные форсунки нормально хрен его механика может продавить :D
    http://www.youtube.com/watch?v=JVyQlK8n_bI&feature=c4-overview&list=UUxynxdmahlFCrSv2324Zkkw
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    бред какойто
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #6032 Refic, 16 окт 2013
    Я уже 3 или 4 года так езжу. Люфта - 0, турбина не свистит.
    Аргументируйте.
    Если чисто так подумать, на небольших нагрузках турбина не давит как угорелая, ДЗ не мешает. При езде накатом турбина вообще на самом минимуме, ДЗ ей мешать не должна, при средних и больших нагрузках ДЗ полностью открыта, турбине не мешает. Более того, у меня стоит чип АБТ(есть сертификат), и я не знаю, что там именно сделано, может ДЗ отключена програмно
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера это факт !:umnik:
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Повторяться не хочу, но основной смысл в том, что создается разряжение во впускном при заглушенном ЕГР, и когда ДЗ открывается - идет нагрузка на турбину из-за коллебания давления во впускном. Почитай эту тему, здесь есть схема глушения ДЗ при выключении зажигания http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=235321
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Возможно и бред. Я пишу то, чему научился на этом форуме. Если я как то не так рассуждаю, то поправьте
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ДЗ, если ее вообще так можно обозвать, всегда открыта.
    И закрывается только при глушении двигателя, либо в аварийных режимах, когда нужно экстренно остановить двигатель.
    Она ни на что не влияет на работающем моторе !
  17. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    при ПХХ закрывается так же
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Есть у меня мечта проверить это. Все никак не получается.
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    во-во:)
    А то что расход 0, разве не может быть показателем?
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Это говорит о том, что нет впрыска. От заслонки не зависит.
