Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я 4 свечи высверливал. Делал разные втулки и направляющие. Надо отломить до конца башку, высверлить центральный стержень, забить подходящую 12-и лучевую звёздочку и пытаться выкрутить. Звёздочку брать ТОЛЬКО 12-и лучевую.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот человечек занимается http://www.a6- allroad.ru/showthread.php?t=80 :hi:
  3. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    ВДешку не заливал, ибо она высыхает при нагреве, - толку то?
    Прописные истины, про выкручивание на теплую, лет 10 назад проходили.:wink:
    Ну вот оно случилось, - вопрос-то: как побороть,с минимальными вложениями и трудозатратами.
    А ехидничать можно до усрачки, если совесть позволяет...
  4. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Спасибо!!!
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если понадобятся размеры приспособ и инструмента, пиши. Найду в гараже и замеряю.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на холодном движке свечи выкручивал ? ай яй яй....
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Мне вот на холодную меняли и нормалёк шли. Т.к. пока форсами/рокерами неделю занимались - остыло...
    Писалки обкатал и после 1,5тыка весело запела турбина на малых, расход упал на 1л. и опять Момент толкать стал при переходе на передачу выше. Т.е. букс вернулся на нужное место! Кайфую. Всем огромный Привет!
    Коррекция по +0,3 на 3-х горшках и по 00 на 2-х. Циклуха как упала с 4,5 в 3,5-3,8 так и стоит. Вранья компа сильно не заметил.
  8. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Да блин, с чего вы взяли, что на холодную?
    Вебастой грел машину специально, перед гаражем, остыла может до 60, пока ковырялся.
    5 шт. открутил, одна свернулась. Вороток - ширина ладони, он больше 30 нм не дает развить.
    Свернулась только шляпка шлицевая, свеча работает, может пока и трогать не буду.
    Как идею откручивания рассматривал приваривание гайки,- от сильного прогрева бывает отходит закисшая резьба, а если не пойдет, так и лишнее отломится.
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Со сваркой не вариант, только всё испортишь. Там не к чему вариться. Там не только резьба закисает. Всё тело свечи может покрыться нагаром.
  10. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    К шляпке, если все равно высверливать.
    Все свечи чистенькие были, вероятно перетянули при установке.
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Так у тебя только грани слизались? У меня эти головы от свечи отломились. Но всё равно в этом глубоком колодце не реально что то варить.
  12. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    #6132 Filin, 21 окт 2013
    Все осталось.
    Грани не слизались, а оторвались от корпуса, и крутятся на корпусе.
    Как голову отломить под корешок я так и не придумал, кроме как варить. Полуавтоматом есть возможность подлезть.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я предполагаю
    может свечу еще до тебя ктото свернул :shock:
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если только сбоку через дырочку. Кривые руки перетянуи свечу при замене, теперь е....ся приходится. Дин. ключем при затяжге тоже не пользовались видать.
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Голова держится на центральном стержне. Берёшь отвертку и качаешь голову пока не отломится.
  16. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    А центральный стержень выдернуть можно?
    Как он фиксируется?
    Тогда и сверлить не надо, забить туда чо-нить подходящее, и выкрутить...
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Сомневаюсь что ты его выдернешь.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня даже на снятой свече и зажатой в тиски вынуть электрод не получилось. Не на одной из 3 шт! там он за вальцован! И высверлить его не получалось! Разными свёрлами!
  19. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    А что будет если забить на одну свечу и ездить с пятью? У меня например вообще ни одна сейчас не работает.
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ещё есть вероятность разрушения кончика свечи и падения его в цилиндр.
