Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Нормально там всё сверлится.
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  3. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Смотря какая свеча. У меня тоже не получалось просверлить свечу типа Беру. А JP хорошо и быстро.
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    высверлить можно всё!Но какими усилиями! Иногда проще будет снять голову!
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я про Беру и говорю! Не одно сверло не взяло! Как с остальными брендами не знаю!
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А на снятой голове легче выкручивать? Всё тоже самое, только чуть чуть удобней.
  7. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    В общем понятно:
    Если начинать пытаться высверлить свечу, надо быть готовым к снятию головы...
    Сверлить надо через центрующую оправку, переточенным победитовым сверлом...
    Но сначала попытка приварить гайку...
    Это 2 дня гемора, с перспективой на 4 дня...
    Блин, не буду пока трогать, судя по сопротивлению, пока работает!
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Чего добьёшься привариванием гайки? Сверлить обычным, но удлиненным сверлом. Надо только подготовиться, а делается всё быстро.
  9. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    У меня ngk, никто не сверлил?:D
  10. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Приваркой разогрееш свечу, за счет разного теплового расширения, на таких температурах, ослабляется закисание, выгорает окислы и грязь.
    Ну и лишнее отломиш, если не пойдет.
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Или ты плохо представляешь как там всё устроено, или я плохо рассказываю. Голова сейчас оторвана от свечи и сваркой ты никак не нагреешь резьбу.
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    У меня даже была мысль налить внутрь жидкого азота. Чтобы тело свечи сжалось от холода и в резьбе появился микро зазор.
  13. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Только примерно представляю.
    Голова запресованна на стержне?
    t сварки 400-600. По любому достанется корпусу.
    Хуже не будет, если стержень провернет в нутри, можно обломать твоим способом, если свернется стержень, - сверлить меньше.
    Если провенется на стержне, - то же ломать.
    Как-то так вижу механизм.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если удастся прихватить голову, перед откручиванием прогрей мотор.
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    #6155 alldim, 21 окт 2013
    Поверь старому сварщику, не нагреется резьба. Только геморроя словишь. Или оставь проблему новому владельцу, или моим способом.
    Голова сидит на стержне почти свободно через диэлектрик.
  16. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    А гемор в чем может быть?
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я уже писал об этом. Допустим ты приваришь шток к голове, начнёшь крутить а через шток там что нибудь провернётся и кончик отломится. Последствия сам представишь?
    Да что это я тут уговариваю?:)
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  19. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Ну это возможно при любом раскладе.
    Я поэтому и написал, что надо быть готовым к снятию головы.
    Вобщем стремно трогать...
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я тоже сначала очковал. Но перспектива снятия голов не радовала. Хорошо токарь был рядом, все приспособы по месту делал.
