Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #601 kholod_a, 24 янв 2013
    епт.. )))
    А6 и за 2 может)))
  2. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Мужики,а у нас при включении задних противотуманок,загораются огни,которые над номером?на накладке!правильно!тоесть туда специально провода тянуть не нужно?должно всё штатно быть?
  3. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Задней противотуманки она одна вторая бутофория
  4. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Не нужно. провод там есть. Туманка с завода одна. Вторую я купил на разборе (патрон с проводом) и подключил к первой. Теперь у меня 2 туманки сзади. По шарам долбят - мама не горюй! Пользуюсь исключительно для того что-бы помучить сзадиидущего хама с колхозным ксеноном или неотрегулироваными фарами. Или перестраиваются, или отстают далеко. Туманы у нас редкость, но пару раз были такие что приходилось включать. Так-же снегопад.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    огни освещения номера включаются с габаритами
  6. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #606 DoMoBuK, 24 янв 2013
    +1 да да всё правильно;-)респект!:) там эта байда легко снимается если что?или нужно будет обшивку крышки багажника сдергивать? Какая из них горит!левая или правая?
  7. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    не я именно про красные фонари:),про номер я знаю,и хочу туда диоды поставить:)
  8. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    диоды в ауди лучше не ставить. не любит она их.
  9. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    хм...а почему?:( так с какой стороны пустышка?с правой?
  10. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    #610 Князь Тишины, 24 янв 2013
    Потому что я светодиодами в габаритах 2 раза жег косу под капотом, пока не разобрались, в чем дело. Потом на А6 не так давно ставил газоразрядные светодиоды (сам не понимаю их конструкцию) и начинались гонки компа. Короче - ну их нах. Сделал только 2 ленты в багажник, на освещение. Снимешь обшивку с крышки багажника, увидишь, с какой стороны туманка стоит. Помоему, с лева.
    Сейчас у себя вытащил Датчик качества воздуха. Ваг на него ругается, что, мол - труп. Разобрал, а под решеткой только сам датчик на тоненьких 4-х ножках. И ничего. Шнур от телефона забыл дома, хотя, ща по сети скину фотки. Так вот, ктонить ковырял такие? Может, тупо фильтр забился? Хотя, он просвечивается. Или все-таки датчику пипец?
    [​IMG][/URL] [​IMG][/IMG]
  11. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну понял!блин а лента в багажник тема!:) а что это за датчик?где стоит?
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod::nod: Одна туманка в стоке. Снимается обшивка багажника легко, за ней подход к лампочкам.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По-моему левая лампа горит в стоке.
  14. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ок спасибо!тоже думаю что левая,так как при аварии разбилась правая,и там намека на лампу не было!
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ездил где-то год с 3-мя синими светодиодами на ленте вместой каждой штатной лампочки освещения номера. Зрелище потрясающее, мне синий свет помогал определять приближение при движении задом в темноте. Менты не цеплялись. Потом спустя какое-то время вышло распоряжение комиссара полиции о запрете нештатного цвета в том числе освещения номера. Пришлось отказаться от греха подальше. Сейчас некоторые ставят белые светодиоды над номером: красиво, но уже не так :(.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не встречал такого датчика :shock:. Он в климе стоит? Какое качество конкретно измеряет?
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ха, датчик стоит на корпусе салонного фильтра :hi:. У меня его нету.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Будешь всю пластиковую накладку ставить с разборки и колхозить вторую ПТФ?
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Раз провод тянуть не надо, то вообще сказка. Должно помогать при приближении задним ходом. Предохранитель-то выдерживает двойной ток? Или он изначально расчитан колхоз такой, раз провод подведен?
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
