Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Ребята! Гляньте логи, тока не смейтесь-первый раз снимал,даже не знаю какие группы надо, может подскажите? В движении не смог,батарея на буке слабая.
  2. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    уровень тормозухи глянь на- неё бывает загорается. и еще не точно,но помойму может гореть на изношеные передние колодки,если датчики в норме
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #6343 Refic, 31 окт 2013
    На тормозуху ругается красный знак - кружок, а в нём восклицательный. ( ! ) - могут быть и другие ошибки...
    На колодки ругается жёлтый значёк - Круг, а за кругом чёрточки {( )} - что-то типо этого.
    Bremslight - если приборка по-немецкий, означает, что стопари не горят.
    Всё ж в книжке написано. А мы гадаем.
    http://automn.ru/audi-a6/audi-2489-10.m_id-229.html изучаем
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На счет моей громко сказано, но приятно когда так другие считают :laugh:
  5. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Поменяй лампочки стоповые. Какая-то проблемная. Возможно, сопротивление мало.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вагкомом к приборке подключица и ошибки глянуть
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Это немного не стой оперы.
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Ошибок по приборке нет .
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #6349 proxy, 31 окт 2013
    Подскажите, кто знает по заднему стеклу. Само стекло садится на клей и все? Есть две резинки, соеденены между собой по периметру. Их достаточно или нужно еще что-то? Одни продают с касетой, другие без. Можно же снять с разбитого стекла и вставить новое стекло?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сделай фотку значка, может кто узнает его
    все значки описаны в мануале для машины
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Парни! Какой максимальный размер резины на 16" можно поставить на А6? Родной 205/55/16 не нравится тем, что слишком низкий профиль, уже не один баллон пробил. 215/60 встанут? Или 215/55 лучше?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    максимальный не нужно, а вот чуток добавить можно, для зимы резину шире брать не нужно, поэтому оставь ширину 205, а высоту добавь до 60.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    215/60/16 встанут без проблем,у самого стоят зима 215/55/17,все ОК.
  14. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    215-60-16 это уже заявка на геморой
    встать-встанут, а вот каше уже негде будет ворочаться!
    у самого 205 60 16 и до арки в заднем колесе(угол кронштейна) всего сантиметр-полтора!, впереди ситуация не особо лучше при вывернутом колесе!
    на лето самый лучший вариант 215 55, на зиму 205 60
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Да все мы учимся:) я тож еще 2 месяца назад не знал что такое вагком и что там под капотом. В движении сними 3-10-11 на 3ей с 1000 до 3500 газ в пол - можно проверить расходомер и турбину, ну и егр и 75ый. по 13 и 14 группам льющиещие форсы на холостых, если слишком часто и сильно меняются показания(несколько значений за сек.). по 4ой группе угол зажигания в базовых, норма 2* после BMT (+-2*). скидываю прогу по считыванию логов ну и парочку документов.
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А так было бы неплохо создать общий faq по дизельным логам:thumbup:. По зажигалкам хватает инфы, а по дизелям нет. Или я не вижу? Сначала вообще пытался сравнивать с зажигалкой и не понимая почему не могу снять по 115 гр. и почему маф превышает в несколько раз:D
  17. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    На зиму себе взял 205/60/16, и выше и мягче. Но больше точно будет перебор
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Старая шина /
    Новая шина /
    Размеры(мм) Старый Новый Разница
    Ширина шины 205 205 0
    Высота профиля 113 123 10
    Внутренний диаметр 406 406 0
    Внешний диаметр 632 652 20
    Спидометр Реальная скорость Разница (км/ч)
    Показания км/ч 92.85 2.85
    Изменение клиренса 10 мм
    Отлично! Буду искать 205/60. Спасибо!
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #6359 Refic, 1 ноя 2013
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Саня, только не бери Б/У, хоть даже в идеальном состоянии. Резина дубеет за пару лет, эффект не тот.
    Лучше возьми НОВУЮ китайскую липучку, она у нас около 20 ки стоит, а в Бишкеке еще в два раза дешевле.
    Едешь туда, переобуваешся и обратно :))
