Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Нет, провод не подведен. Второй фонарь для стран с левосторонним движением. Они тогда лампочку сразу с правой стороны ставят. Провод я подводил сам. Предохранителю фиолетово.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Провод вел с какой точки? От патрона левой лампы или через всю машину от предохранителя? :)
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    Какие диоды ставил? Диоды должны быть подключены в цепь последовательно с резистором, так как они не имеют своего сопротивления и, как следствие, ток в сети достигает сравнительно больших размеров что приводит к преждевременной их кончине. Или, при недостаточном сечении проводника (твой случай) сгорает проводка.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня в передних фарах светодиодные габариты через подобранный последовательный резистор. :nod:
    Ток около 7-10 мА - проводке смешно от него.
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну по идее да. Но чудес то не бывает :)
  6. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Как бы объяснить. В крышке багажника есть разъем на туманку. Я на разборе купил патрон для туманки с родным проводом от него и с другого конца с разъемом. Разьем отрезал, а провода вмонтировал в разъем первой туманки. Получились 2 параллельные лампы.
  7. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    вот и я вчера видел форд, с белыми светодиодами номера!:)
  8. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ага так называемую бленду уже приобрел!а колхоз,попрошу в гараже чтоб сделали,всё равно им всё собирать,думаю ничего сложного,и мне чтоб потом не разбирать лишний раз!
  9. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    У Меня стоят 2 туманки (все было на месте уже, только добавил патрон и лампу). А подсветка номера как раз белая, диодная. Ставил только что бы сзади было лучше видно, иногда туманки вкл, когда задом перемещаюсь. Ничего не ставил сверх того что было, просто поменял лампы, 3 года полет нормальный.
  10. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    а сразу таких диодов не продаются,чтоб ничего больше них подключать не нужно было?
  11. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    это про лампы подсветки номера?просто за место старых ламп, другие?
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Они все китайские - их ток разный, а внутренний резистор не понижает ток до безопасных 7-10 мА. Без доп. резистора диоды горят через пару месяцев,
  13. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Да именно так, просто другие.
    Да китайские, сделаны были аккуратно, решил что самое страшное это пред сгорит, но ттт, всё норм. Машину соберу кину фотки, что и как.
  14. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ладно буду ставить проконсультируюсь:)
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    я видел пару раз лампочки в габариты, соответсвенно под патрон и вот на этом патроне смд резисторы. Но я бы проверил сопротивление этой херни, а то им то лиш бы продать а там хоть трава не расти и свет не гори :)
  16. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    о отлично буду ждать!;)
  17. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Кстати,а видели как в новых аудюхах,непосредственно в новой А6 в дверях подсветка по всей ширене
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не видел :). А зачем? Мне важно, что в дверях есть красный фонарь, предупреждающий приближающегося водителя об открытой двери.
  19. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    #639 DoMoBuK, 24 янв 2013
    не ну это да!я про то что смотрится,классно,да и вообще в новую садишься,и офигеваешь!ну как ни как 10 лет прошло!хотя например мой салон,я бы сказал лучше чем о фокусе 2,где тоже вся подсветка красная!:)
    у нас собираюсь водителей обязать при выходе из машины,одевать светоотражающий жилет!
  20. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    + есть вариант с местом "куда выходить!", но на 4-ках не видел, а вот на Пассате и А6 есть. На нашем поколении тупо лампочка.
