Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6461 SergV, 6 ноя 2013
    У меня есть такие мозги.
    Там просто электроника уже деланная была и транзюк на люминевую крышку прикрутил кто то.
    С этим насосом машина заводилась, но была ошибка по j399, не стал с тем насосом заомрачиваться с ремонтом, поставил другой.
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Кваттра на автомате? :shock: Не верится.
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    вариант на крышку не проканает. Нужно на штатное место ставить, транзюк должен охлаждаться штатно т.е. топливом, воздух с этой задачей не справится, тем более в подкапотном пространстве а по j399, это может шлейф надломили пока делали
    Очень сложен ремонт мозгов. Эта керамическая технология мало ремонтопригодна. Но если человек сказал что сможет сделать так что не сгорит ничего не отгорит и цикловая прыгать не будет как сумасшедшая то я ему верю. Видел как он ремонтировал практически безнадежные вещи. Пусть как говорится попробует.
  4. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    нужно заливать на одной и той же заправке до полного, и через некоторый пробег, лучше много, залить опять там же полный бак!!! А всему остальному я не верю... Да и действительно кватра на автомате 5литров:shock::shock::shock:
    Вот об этом мы сегодня и думали, дело в том что у бензинок клапана по отношению к поршню стоят под углом и если поршень достает клапан то его нет, а у нас клапан строго параллельно поршню и погнуть клапан сложно будет поршню, поэтому сломается рокер? так? или я не прав? Следовательно мы поставили метки на место, завели все ровно, следовательно ничего не сломано, ну и логично что ничего не достало!!!
    На выходных все равно померю компрессию...
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Помимо клапанов может погнуть шатуны. Сам лично наблюдал такую картину. Амарок хлебнул водички и два шатуна приплюснуло на миллиметр. Замер компрессии и дальше смотреть, если разбег будет большой то вскрывать однозначно, замер вылета поршней, проверка клапанов и т.д. Но лучше не думать о плохом. быть может не успел хлебнуть
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Миш, клапана у нас тоже успешно можно согнуть: штоки слишком тонки и сгибаются в змейку, портя заодно и направляющие втулки.
    Тут чувачек похожий случай расхлебывает. Если тарелка клапана уйдет на доли милиметра от седла, глаз не увидит, а вот герметичность нарушится.
    Посмотри-ка коррекцию - все ли пучком :hi:.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все ровно! Радостно за тебя. Ну хоть крышки подними, удостоверься, что все в норме. Поломанные рокера измерением компрессии или пневмотестом не выловишь.
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    коррекция подскажет думаю
  9. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    коррекция точно такая же как и до потопа....
  10. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Мне уже сказать что дураку второй раз повезло с мотором, прошлый был когда на грме раскрутился ролик натяжной и я так 500км проехал...
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    До сих пор не забыл той шары, кажется ты просил о помощи 22 октября.. Мотор дергался, но ты блин доехал :eek:.
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    тьфу-тьфу-тьфу,чтоб третьего не было
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6473 SergV, 7 ноя 2013
    По коррекции форсунок почти всегда видно в какой паре цилиндров проблема.
    Я как то выкладывал фотки, 2.5 вэ 6 на котором 2 распредвала вообще были заклинившие. И этот двигатель запускался и работал. Конечно его подколбашивало и грохот стоял от того что поршня постоянно лупасили по клапанам, но сам факт мотор работал.
    В твоем случае практически не реально, что бы по клапанам не "достало", верхняя часть поршня, не имеет ровной поверхности и на какие то клапана все же оказывалось не равномерное давление, а стрежень клапана 6 мм, что на самом деле очень мало, загиб клапанов произошел но не всех и не сильный. Двигатель то понятно дело что будет работать, в любом случае бесследно такие вещи не проходят.
    А с цифрами по коррекции что, есть цилиндры с коррекцией +?
  14. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Есть такое, но это если лить после "отстрела" по горлышко. А когда выстрелит, то получается полный бак, а не переполненый. Переполненый больше 70 литров ВАГ не показывает, проверено. А тут было 68.
  15. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Расслабимся?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6476 SergV, 7 ноя 2013
    :thumbup:
    И все таки, быстрее рокер сломается или вылетит, нежели шатун загнет.
  17. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Сегодня сдвинул дачик цикловой, было в самом правом положении и сильно прыгала цикловая, машина иногда подтраивала, щас выставил около двух цикловую, и коррекция стала меньше чем была раньше, дас все в допуске не больше единицы... и то это в одном цилиндре, я там как раз распылитель не менял!!!
    Но машина подымливает, но это я видел и раньше, но не уделял этому внимание!
    Сегодня посмотрел на маф, там 490, егр заглушен и механически и Петром в прошивке, но у меня колечко стояло, снял маф теперь кажет 410... Дымить стала поменьше... Дым не черный а серый... Может это сажа в глушаках???
  18. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Да и какое значение мафа мне в идеале нужно получить с помощью колечка?
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дык на АКЕ ж вроде с ДМРВ нет проблем, помыл и все, колечко не нужно
    это на АФБ танцы с бубном и колечками
    сними лог разгона 1,10
    поглядим что у тебя с ДМРВ
    поддымливать легко может даже от одного распылителя,
    и вообще компрессию после проишествия ты измерял ?
  20. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    лог сделаю, компрессию буду мерить на выходных....
