Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Новые распылители уважемый заказывать надо
  2. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А как Вы без шнурка с опережением впрыска справились?
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Прочитай пост который сразу за твоим и подумай хорошо. Я, конечно, не отговариваю, но...:ded:
  4. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ну, как сказать, не критичная. Пока ошибку не сотрешь, дрыгатель не заведется :)
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Конечно,, этот вариант я и рассматриваю. Жаль у нас SEVEN не найти
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я не понял, ты о чем?
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    По какой причине менять решил распылители? Тема длинная, может я чего упустил.
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    износ распылителя. Давление открытие 1 ступени очень низкое. Просела игла.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Снимай-ка логи наддува, а то вдруг дырка за турбиной! :hi:
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Понятно. Спасибо. Отпишись чем закончится.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сегодня с сожалением обнаружил, что на работе закрыли фаерволлом наш форум :cry:. На прошлой неделе закрыли Алроуд форум. Даже почитать умных мыслей не смогу, только из дома. Как жаль..
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    используй прокси или анонимайзеры :nod:
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    TOR может? Не очень понимаю, как юзать прокси/анонимайзер :shock:. Не приходилось..
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А тнвд похоже от Б**. Если да, то похоже на иммо,что то с ним не то (попробовать перепривязать тнвд к мозгам, может глюк и пройдет). Кстати не первый уже случай и даже не второй. Почему думаю, что иммо - на А** подобного не замечено.
    А еще, посмотри что с напругой происходит, может просад какой или наоборот выброс.
  15. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Они и так новые стоят уже на авто?
  16. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Где машину делал, и он все это дело кампом проверял? А у меня не шнурка?
  17. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Неа. ТНВД стоит родной, от АФБ. Только сейчас мотор AKN. ВАГ не видит блок мотора, остальные читает. Посему перепривязать иммо не могу. Ошибки смотрю и стираю Eeprom Commander'om.
  18. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    подскажите по заводке...
    Вообщем утром завожу с автозапуска заводится нормально, когда глушу завожу тоже нормально, жду 5-10 мин тоже нормально а вот если постояла пол часа потом кручу.. кручу.. кручу.. нет запуска, перестаю стартером крутить и сразу же опять кручу и бац моментально запустилась... Такое ощущение что при первом кручении стартером что-то недавало запустится... Кажется все мои проблемы сводятся в одному: тнвд! Я прав?
    Если да, подскажите какой тнвд мне искать при учете у меня чип + Бау лейки...
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Миша, сто тем на эту тему :)
    Воздух, стартер, напруга,.....
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Ничего необычного, всего лишь турбодизель под названием RTA96-C. Если не принимать во внимание его размеры: объем одного цилиндра составляет 1820 литров, максимальная мощность - 108 920 лошадиных сил. При частоте вращения от 92 до 102 оборотов в минуту этот монстр генерирует не воспринимающийся сознанием крутящий момент - 7 603 000 Нм. Удельный расход топлива - 3,8 литра. Нет не на сто километров пути, а на секунду времени. Весит мотор 2 300 тонн.
