Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    прикольно, лилипуты прям:)
    налог небось сумачечий:rollingeyes:
  2. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    Хмм а для чего такой двигатель? Интересно как организован выхлоп?!
  3. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Танкеры.
    А вот и турбинка
  4. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Валер, ну я уже пол машины перебрал... отвечу подробно на твой ответ
    воздух- возможно, но в трубке всю жизнь видел иногда пробегает маленький пузырек, я искал и сейчас и раньше, подсоса не нашел, а пузырек был все два года... проблема не тут...
    стартер, возможно, и кстати напомните как проверить обороты, потому как на той недели он перестал крутить и я его снимал отвозил на ремонт, когда разобрали, меня пригласили и показали там кучу песка, это когда я окунул в ключе машину, с тех пор там песок и бал... вообщем все почистили, якорь был с синевой, но он и летом был такой... Напомните где вагкомом посмотреть обороты...
    напруга? Всмысле, я не электрик? аккумулятор хороший...
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    выхлоп из нержавейки, а ставят в модельки авто 43:1 :D
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну ты блин даешь. Вообще ничего не читал чтоли ?
    Обороты двигателя - они же стартера (в момент кручения стартером), почти в любой группе есть.
    Про пузырек забудь, воздух в обратке, его не видно, вообще не видно. Возможно видно ПОСЛЕ запуска на подаче через несколько секунд в течении нескольких секунд, в сильно запущенном случае.
  7. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    завтра посмотрю, сколько должно быть?
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Миша, ёмаё :hi: Снимаешь разъем ТНВД, мотор горячий или теплый (при какой темп-ре у тебя проблемы?), лог 1-ой группы, крутишь. Меньше 160 об/мин - стартер труп. А говоришь все проверял...
    Повторный запуск уже может происходит в аварийке, когда из-за назапуска добавляется топливо.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    АКЕ движки не так сильно страдают от стартера, а вот АФБ не запустится на теплую при 160 оборотах вообще, АКЕ должен запустится. Но имей в виду что исправный стартер на теплом движке должен крутить 250 об !
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    с каких групп снять логи для проверки ДМРВ ? (двиг в профиле)
  11. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1,10,11 разгон на одной передаче
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    например на 2-ой? от 1000об/мин до 4000об/мин
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    лучше на 3-ей или 4-ой
  15. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    По-моему, это управляющие трубки управления клапаном (вместо распредвала-толкателя). Насколько понимаю - двигатель двухтактный с одним впускным клапаном. Форсунки и подача должны быть ниже.
  16. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Да, я ближе посмотрел и понял что это не трубки.
  17. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Валер, ты мне как совсем незнающему написал... Я правда не механик, но как писал Семен с приобретением данной машины получаешь хорошие азы механика, и даже больше :)
    Посему я ну чувствую что с машиной не подсос и не стартер! Ну вот как простуду чувствую на самом начале её проявления, ну вот уже и машину чувствую так же :nod:
    Сегодня запустилась тяжело и заморгала спираль, но работает как обычно машины, запустил компьютер, а там 01376 Сигнал частоты вращения для топливного насоса спорадическая ошибка, очистил и все...
    Вообщем заодно проверил стартер, 202/232 по очереди показывала показания оборотов... двигатель был еще не прогрет, думаю градусов 40 набрал к моменту замера...
    Какие будут еще мнения по моему заводу?
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ты проверил угол впрыска другим шнурком и другой программой?
  19. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    неа... просто шнурок тогда был у меня, поставил и видимо у меня конфликт драйверов возник... короче тот шнурок сначала работал, потом заглючил и так я его и не заставил работать на моем компьютере... на другом все работает... завтра проверю! Потому как пока шнурок работал я видел другие показания в 13/14 группе...
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :D
