Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Миха, проверь: на ТНВД открути верхнюю крышку, которая прикрывает его мозг, там увидишь впаянный шлейф на 4 контактах, который идет на датчик, которым выставляем цикловую. На заведённом двигателе пробуй деревянной зубочисткой пошевелить места спайки и сам шлейф, у меня была точно такая же проблема, устранил заменой датчика.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Миша, ты прыгаешь по всем темам, запутал всех, что делалось, не делалось, проверялось....
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Как то в этой теме отписывался, по этому датчику и попытке его замены.
    Не помогло. Возил тнвд на ремонт в литву, там ремонтировали мозг тнвд.
  4. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Юра, но ведь датчик вместе с мозгами идет... как ты его поменял?
    Валера, свои проблемы пишу только тут... а в теме тюнинга так иногда вставляю свое слово...
  5. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Он продается отдельно. А serg_94 мне его перепаял.
  6. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    дай пожалуйста номер.... он со шлейфом?
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Датчик угла поворота 1467255103
  8. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
  9. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    спасибо...
    Вообщем сегодня анализировал поведение машины, вообщем когда машина по неизвестной причине не заводится, если я долго кручу, реально долго, то тогда появляется ошибка!!! Главное что при такой ситуации сколько я бы не крутил машина не разу с первого раза не завелась, т.е. что-то не дает завестись и после выскакивает ошибка по датчику... а сразу после этой попытки заводится с первого раза...
    Если не крутить долго то ошибки не будет! Вот как то так...
    Двигатель работает без изменений хорошо, только вроде как громче стал!
    Скажите, какой тнвд мне лучше ставить, с прицелом на будущюю турбину от 2,7.... Буду пробивать б/у с литвы...
  10. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Сегодня проверил, одинаково.... как у меня прошлый раз были разные показания я не знаю, факт того что драйвера сглючили и больше я не смог подружить второй шнурок с компьютером....
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тнвд BDG или BDH 059130106K, М можно J, L от БАУ
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.495
    Дмитрий, расскажи разницу.
    у меня BDG и я на свой риск (у меня вариатор) хочу сделать из него BDH.
    что мне надо сделать?
    в моем понятии, только прошивку поменять.
    или не так?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну в общем-то ты и сам понял, что с опережением на твоем тнвд засада зреет активно. Валера еще выше писал, что АКЕ тнвд после неудачной заводки меняют настройку пуска, поэтому после ошибки и заводится, но думаю это не на долго (у знакомого так-же все развивалось). Кстати, немного помогает изменение базового угла в более раннюю сторону, но в допуске. Может промыться еще разок и масла в бак по больше.
    На счет какой тнвд брать - BDG + свои (АКЕ) мозги. Вроде порешили так все тюнеры.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Извени конечно, а зачем? Хочешь меньше лошадок, тогда не только прошивку тнвд надо трогать. Это по мне.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.495
    БОЛЬШЕ.
    BDG - это задушенный BDH.
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :nod::nod::nod:,железо у BDG и BDH одинаковое.
  17. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Кстати, парни, вы похожи...:shock:serg72 и ser_gr72 :laugh:
  18. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я сам догадывался но не понял... Теперь понял :cry::cry::cry: опять растраты :hot::hot::hot: когда я уже смогу выделить бюджет на пневму а не на ремонт машины :hot::hot::hot:
    Я правильно понимаю что на другой тнвд BDG(...К) или BDG(...М) я ставлю свои мозги и езжу дальше???
    Если да то вопрос в том что прежде чем мне вскрывать купленный насос нужно будет проверить его в том виде в котором он ко мне пришел, т.е. со своими мозгами! будут они работать без замены мозгов? дружить его не придется ни с чем?
    И правильно я понимаю что машина может в любой момент заглохнуть окончательно???
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    братья,
    так и есть, :)
    движки одинаковые, мозги разные :nod:
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На счет нового насоса: думаю гарантия на насос при перестановке мозгов не сохранится, посему проверить и надеятся, что все будет гуд. На эту тему лучше пообщатся с Юрой (он именно так и делал, только мозги АФБ, это если не ошибаюсь), или Диме задай вопрос.
    На мой взгляд АКЕ тнвд не хуже, хотя 3 плунжера вместо двух - утечки больше, но как мне кажется, основные утечки все таки не в плунжерах, а там где игла распределителя и сам распределитель(там и вращение и разогрев и точность деталей меньше, по сравнению с плунжерной парой). Фиг знает.:confused:
    На счет сдохнуть: нет, в одночасье не сдохнет. Можно довести до такого, что с эфира завелся и поехал (ну поехал, ездой наверное не назовешь). А может конечно случится, что и завести проблемма. Товарищ мучается третий год, при чем авто неплохо едет, но вот на теплую не хочет заводится и все. Возможно у него комплексная проблемма (0550 + компрессия, к примеру. Стартер менян).
