Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    не пробовал, нужно попробовать....
    У меня тнвд аке в буквой Е.....
    100% поставив свой мозг в тнвд B... запущу машину? А разве в мозгах не прописывается калибровка насоса?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Миш, ты действительно много пропустил. Конечно зависит прошивка от конкретного железа, но нам приходится с этим мирится, это на стенде только возможно поправить. И опять НО. Это НО вылевается до 3-5%. Ну а что делать, не платить же 60 кр. , А тебя уверяю, даже с нормальным насосом попросят оплатить замену корпуса и мозгов, распределительную головку это минимум по регламенту(насос на стенде 5 ч., кто без предвариловки его туда поставит). Ну или ты найдешь "домашний" 815 и .... тогда мы твои клиенты, я то точно первый. Но не затягивай, я тут для простой диагностики свой стендик мучу, могу и опередить (на Новогодние планирую посидеть, давно хочу).
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod::nod::nod:проходили -не срастаются
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.495
    #6924 ser_gr72, 21 дек 2013
    я знаю это, отсюда и вопрос созрел.
    блок без ГБЦидет один под оба мотора,
    также, как и в сборе с ГБЦ.
    можно не сравнивать по отдельности.
    т.е. только в прошивке ТНВД разница?
    или ЭБУ мотора?
    а момент всего 370 и только до 2500.
    но под BDH придется еще и радиатор топлива ставить.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    только в прошивке ЭБУ мотора разница !
    Смысл радиатора топлива УБЕРЕЧЬ ТНВД (BDG, BDH, AKE, BAU,....) в жару >30C в пробках, при отжигах и малом , меньше 1\4 топлива в баке!
    У дизельного топлива при температере выше 65град С,
    РЕЗКО ПАДАЮТ СМАЗОЧНЫЕ СВОЙСТВА :umnik:
  6. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    кстати, по поводу охлаждения солярки. в голове проскачила мысль, а если обратку пустить по мет трубке(мягкой, вроде тормозной трубки) и обратку обмотать вокруг холодной трубки кондиционера, и плотно упаковать в термо скотч.???
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.495
    тогда почему ТНВД отличаются буквами?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Разные мощности разные нормы загрязнённости Евро2 -АФБ, AYM, ранние АКЕ<2002, АКЕ позние, ВАУ Евро3, ВДЖ, БДШ Евро4
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Любое изменение в ТНВД, даже электронное/программное меняет его букву.
    Все ТНВД с разными буквами начиная с "Е" не подходят к друг другу МОЗГАМИ !
    Эбу мотора не понимает чужие мозги ТНВД. Для механики ТНВД нет такой конкретики, она работает.
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот, какой красавчик:
    Вот это, топливный насос высоко давления! Все остальное-.....
    При вот таком пробеге:
    Интересно, еще столько же проедет?
    Название этого чуда- E300 turbodiesel... 177hp...
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если кому-то (чему-то) это и под силу, то только Мерсу :nod:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё это возможно, даже на наших машинах...при правильном подходе к вопросу...
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Насос смазывается маслом. Заменить плунжеры под силу ученику ПТУ. Форсунки убить можно, но сложно. Причем, для разборки и сборки нужны тиски и ключ на "22"... Никаких геометрий. Распредвалы и гидрики- родные...
    Для России- идеальный мотор.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да спору нет, сколько это чудо кушает ?
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    То, что написано в предыдущем посте, возможно на фаговском V6?
    Себе не лги...
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Без проблем , через пару лет озвучу аналогичный пробег на А6С5:thumbup:
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А хз... Но тяга-офигенская. И звук-настоящего дизеля... А не всяких CDI, CRDI и DCi...
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, это так, у меня после замены маховика на одномассовый очень сексуальный звух мотора стал, особенно на отжиге:thumbup: :flirty:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.495
    Дима, а ты меня слышишь?
    речь только про BDG (M) и BDH (K).
    Валера, ты хочешь сказать, что ЭБУ BDH увидят только ТНВД с К, а BDG - M?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, мозг ТНВД только родной (одинаковая буква), железку любую.
    Насколько я знаю, на BDH насос такойже как на БДГ "M"-ка
