Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    А у меня наоборот, на горячую фырь и завелась, через 10-15 мин заводится, а вот через час усе... болты!!!
    Я это я тоже гдето читал, советовали водичкой охлаждать мозг тнвд, я пробовал мне не помогало....
  2. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Вообщем сегодня вскрыли мозг тнвд с электриком, мозги у меня 07года! а датчик 05, т..е кто.то делал в седьмом году тнвд! А в то время она была в литве :умник: Пайка шлейфа не заводская, и не почищена, вообщем все почистили, протерли, помыли, на датчике была немного грязьки, поставили обратно, стал заливать солярку и был удивлен что её влилось в трое больше чем высосал! Пережимал только подачу и то после фильтра!!! Решили понаблюдать, вообщем в течении пяти минут убежало 5мм уровня в первой камере и 2мм во второй! Я понять не могу куда убегает саляра? возможно плохо пережали, а может бежать через обратку???
    Короче завели, но изменений я не увидел! Все так же... Завтра вечером приедет доп насос, поставлю там будет видно...
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В болте обратки ТНВД есть подпружиненный шарик и дроссельное отверстие. Думаю, через дроссельное отверстие соляра спускается, но это норма. А вот если подсос идет через прокладку мозгов, то соляра убегает в обратку и пузырей ты не видишь. ИМХО
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Варианты есть: не плотный термостат стравливает в обратку. Шлейф датчика осмотрел внимательно, нет следов кислоты? А то может окисел и контакт плохой.
  5. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Миша что с регулятором опережения зажигания?
    И редукционными клапанами?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    МИША сделай опрессовку, ТОЛЬКО НА ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ, на очень хорошо прогретом !
  7. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #6967 axenovmisha, 23 дек 2013
    давайте по порядку...
    Солярка убегала когда мозги были вскрыты!!!!
    Где находится термостат? Это тот который на фильтре? У меня фильтр от рено, как у димы! вокруг клапана сухо, а вот на родных клапанах иногда была солярка!
    По шлейфу, я доверился электрику, который мне и рассказал что это не заводская пайка, что пайка не чищенная, еще заметил на крышке мозгов полоску которую шлейф натер... Шлейф также почистили, ну вроде криминала нет!
    А как мне проверить их? ошибок нет кроме датчика... В базовых поздно 3,2А рано 17 скважность 75%....
    Видел я насос который в поздно был 2 а в рано еле доходил до 12ти и при этом сразу выскакивала ошибка 05500, но у меня все переходит нормально!
    Каким образом? Я правильно понимаю, нужно снять шланг с мет. трубки подачи и подать давление вперед в фильтр? Где то у меня валялся манометр, еще от установки доп насоса год назад, вообщем приколхожу туда кран, поставлю после завтра доп насос, создам давление и перекрою кран, ну и буду следить за манометром! Правильно? А потом повторить все это без перекрытия крана... в доп насосе же нет обратного клапана...
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Миш, соляра может спускйаться вниз, когда мозг надет, прижат, но есть неплотность в прокладке :hi:.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Конструкция термостата, к примеру на В** моторах, такова, что есть дроссель в сторону бака и соответственно связь с баком даже в закрытом состоянии (температура соляры меньше 15 гр.). И в таком случае, вскрыв мозг - система разгерметизировалась и соляра спокойно в бак ушла через обратку (через дроссель в пустотелом винте на тнвд (о чем Володя говарил) и дроссель в термостате). Я не знаю как устроен термостат на Рено, но думаю там система с подкачивающим насосом, а значит, как на В** наших моторах.
    А при подобных операциях, предупреждали ведь, пережимать оба шланга до тнвд.
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    сколько раз вскрывал ,для регулировки цикловой-ни чего не пережимая ,ни куда не чего не уходило:shock:...значит не термостат виной ,а дросель в ТНВД не держит прежде всего,так понимаю
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это нормальное явления что саляра с открытого ТНВД уходит.
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а у меня ни куда ни чего не уходило,так какое явление норма
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Очень многое зависит от кол-ва топлива в баке.
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    И у меня ничего не ушло.
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    меньше половины точно помню ...ковырял в отпуске ,в деревне,когда туда приехал-в баке было не больше 20-ки
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может и не уходить. Особенно если дополнительные обратные клапана стоят :) На разных машинах при снятии мозга ТНВД уходила саляра. У кого то быстрее у кого то медленнее, но уходила. При всем при этом после прокачки топливной системы, двигатель запускался проблем каких либо не было.
  17. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    это скорее всего плохо пережата трубка была, а я уже переживать начал..
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Переживать то тебе стоит, только не потому что саляра в бак уходит, а потому что двигатель на холодную не запускается.
  19. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    #6979 Александр::, 24 дек 2013
    У кого такое было? После кап ремонта, стоят новые распылители, но когда едешь на малых например, и начнешь газ довить почти до упора то сразу валет черный дым (как поровоз) тогда мне писали, что может много топлива и мало воздуха? А ПОЧЕМУ ТАК РАСПЫЛИТЕЛИ НОВЫЕ ХОТЯ ? Может быть такое если зажигание поздее или раннее? Шнурка нет у меня, что проверить? А ехать тратить деньги не охота, потому что не знаю точно какая у меня проблема? Подскажите, может кто уже встречался с такой же проблемай?
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Без шнурка трудно что то сказать, это не тазик в котором все проблемы,ищи дырку от турбины до впускных коллекторов.
