Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    сначала тоже не поверил, потом взял у соседа другой и ... все тоже самое. в таких крайних ситуациях когда либо много либо мало всегда предпочитаю проверить.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    15 бар - заводится еще вполне сносно, испытано на себе, даже в мороз, свечки помогают :)
    без свечей такой движек уже ооочень сложно запустить холодным, горячий беспроблем
  3. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Сегодня ставил доп насос...
    Вообщем вместо заявленных 5бар он давил 8! Как и тот который у меня раньше был, вообщем толку от него НОЛЬ!!! Более того угол у меня был 3,2 / 17 а когда давил насос мотор иногда выдавал другой звук, при этом вылетала ошибка по АБС (недостоверный сигнал от блока управления двиг) и вылетела ошибка 05500!!!! А после когда я полез посмотреть угол уже без насоса он стал 4/15 Вот как то так! Я кстати еще год назад замечал изменения базового угла при большом давлении на тнвд, и тогда писал об этом...
    Вообщем я считаю что несправедливо говорить что доп насос продлит жизнь тнвд, мол ему легче и т.п... Я второй раз проверяю и результата улучшения не вижу!
    Валера и воздуха у меня нет! Сегодня все проверил... 8 бар шланги крутит как удава, а если бы подсос был бы где-то уже хлестала солярка бы.... Если только подсос в баке, но доп насос как обраный клапан, а изменений я не увидел...
    Знакомый поедет в литву 6 января, так что в середине января я буду ставить новый насос...
  4. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Миш, так правильно, ды даванул 8 бар!!! Это никуда не годится. С таким давлением просто НЕОБХОДИМО ставить топливный регулятор. Потом настраивать давление индивидуально. Вот тогда ты эффект правильный почувствуешь. А так и мембрану в насосе убить не долго (ИМХО).
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Миша, о каких 8 барах ты говоришь?! Ставь обязательно регулятор на 1,5 бара и пользуйся. Ты же не первый день на форуме, удивляешься как шланги крутятся под давлением..
  6. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    да знаю я все, и прошлый раз спорил с вами, я не регулятор ставил а краник для сброса лишнего давления в обратку!!! Потому я пробовал на разном давлении... БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО! Сейчас еще раз порошок сыпану в солярку...
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да уж, ощущение, что Миша " слышал звон, да прослушал перезвон...".
    1.5-1.7 бар максимум. У меня 1 бар (монометр просто такой уже имплантирован), но мне и нужно, чтоб помощь тнвд была и прокачивалось перед запуском.
    Блин, 8 бар, как шланги то не по слетали. У кореша при 5 бар - дуршлак не иначе (шланги все были родные 2002г.в.).
    Обязательно - регулятор.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да зчачем идти правильным и проверенным путём когда можно своим. Будет о чём поспорить...
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #7029 sl1220, 25 дек 2013
    Миш, какой на хрен краник, трех ходовой чтоль. Он не может регулировать. Ну выставишь ты к примеру, на не заведенном нужное давление. Заведешь мотор и оно уйдет к 0.5 бар, а то и меньше (тнвд высосет все). Эффекта ноль. Или наоборот, настроишь на ХХ, тогда на не заведенном будет лишку, а это как экспериментально показано, затрудненный запуск. То-ж отрицалово.
    РЕГУЛЯТОР! Пусть самый простенький.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Чую, поставит Миша регулятор как по закону и проблема уйдет :hi:
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Подсознательно чувствую, если такая ошибка устойчива, то насос не поможет. Доказать не могу. Да и пока только с проблемной мембраной помогал (Дима на себе пытал). Основное достоинство и необходимость доп. насоса - профилактика подобного. Помогаешь шиберному - продлеваешь жизнь всему агрегату.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит докажет, что мозг виноват, а не механика.
  13. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Я согласен с этим, но выставляю его на 1,5бара на хх заводить, а результата ноль!!! Машина как не заводилась так и не заводится!!! ЧЕМ РЕГУЛЯТОР ПОМОЖЕТ??? Если хоть какие то изменения последовали от появившегося давления к тнвд!!!!! А ТО ИХ НЕТ!!!! Зачем еще выкидывать деньги на регулятор и морать еще раз руки в салярке???
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну во-первых, я свое отношение к устойчивым ошибкам высказал (поздно пить Боржоми, когда почки отвалились). А вот на будущее - обязательно. Вообще у тебя так и не понял, электрик сказал, что датчик припаян хреново, и что? Вы проверили его, есть в нем уверенность? Потом, ошибка на датчик оборотов тнвд не факт, что виноват он. Может виноват датчик оборотов конена. Их показания не сходятся, но основной - д.колена, вот тебе и ошибка по д. тнвд. В этом направлении смотрел?
    Доп. насос поможет сейчас тебе исключить подсос (может не полностью, но поможет значительно), а значит минус одной заботой меньше.
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    у него ошибка именно по датчику ТНВД( 01376,вот только там есть ещё циферки типа 16-10 сигнал за пределами допуска -спорадическая...16- сигнал не в норме, если б было 03-сигнал отсутствует, 028 или 029 короткое на плюс или минус ,а Миша не сказал все циферки)... по ДПКВ ошибка с другими цифрами 01126 и когда она есть ,то "главный " на борту датчик оборотов вТНВД -эбу с него данные берёт и на ДПКВ ему почти пох(заводиться должен),а если вот обратная картина :ДПКВ жив ,а датчик в насосе нет -не заводится ...разве не так???
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ошибка по датчику тнвд, ошибка спорадическая и появляется она только когда кручу стартером более 5-7 секунд и при этом машина не заводится!
    датчик живой, пайка не родная...
    sl1220
    Про Боржоми мы знаем, но это уже вторая установка доп насоса, и опять впустую... Это все пыль, но которую я ведусь... Мне знакомый сразу сказал ищи другой насос, а я всем голову парю потому что вычитал на форуме что это подсос воздуха, отсутствие подкачки и т.п....
    Осталось проверить чудо порошок который еще ни разу не показал себя с хорошей стороны! Если сейчас заработает, то я в него поверю, ибо проблема с насосом у меня в механической части!
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если мне память не изменяет, 18 гр. измерений, там статус ТНВД.
    Можно отследить что происходит в момент запуска.
    Но как бы там ни было. 99% проблема именно в мозге тнвд, редко такая проблема встречается, но лечится с большой долей вероятности.
    Порошок тут точно не поможет.
  18. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Миха бле......сходи на урод клуб там все описано 10 раз про твою проблему, не я понимаю мазахизмом заниматься иногда приятно, но мой насос в белке в дизель сервисе на стенде тоже великолепно отработал, правда на машине иногда тупил!
    сам залез-сам перебрал и все зашибись стало-регулятор опережения в нашем насосе ох какая хрень ломучая и больная! у тебя ему конец и наступил, ты клапан выкручивал который я тебе говорил?
    хочешь сделать хорошо-сделай сам, а на сервисах разводняк полнейший, там на новых масло с отметками менять зашибись, оставляя старое..
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    так "ткни носом " человека (дай ссыль )...а то "посылаешь далеко" и без карты:)
  20. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    #7040 RasHen, 26 дек 2013
    я в личку еще при первом ремонте писал о возможной проблеме
    похожая тема с более печальным исходом здесь
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=290194
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=306176
