Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Я так понимаю это и есть ДЗ
    Тот шланг, который обведен красным, идет прямо к ЕГР. Или это ДЗ?
    Просто хочу знать, есть влияние ЕГР на ДЗ. До того как вырежу ЕГР
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ДЗ на последнем фото
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Отлично! И последний вопрос. Проверить на открытие/закрытие: открутив болты (черным) или подключить диод на крас. стрелку?
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    болты не эти ,это доступ к исполнительному механизму(шестерни привода)...думаю или диод на провода(предварительно проверив срабатывание индикации пр глушении),или визуально -отсоединив ДЗ от тракта впуска(типа засъёма на камеру)
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Тогда те 3 болта что сверху? завтра попробую с диодом
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod:
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ребята, посмотрите, пожалуйста логи наддува батиного PD мотора. Причина снятия логов - черный, но не критичный, на мой взгляд, дым при макс. оборотах на стоящей машине. У нас на ТО так прогоняют, гады, и потом докапываются :nod:.
    Решил проверить наддув и удостовериться, что нету дырок в патрубках до турбины и после. Разгон на 3-ей передаче типтроника.
    На мой взгляд, дырок нет, ибо макс. наддув достигается и ДМРВ фиксирует максимум воздуха. Однако наддув дергается около макс. значения, как и на всех стоковых турбинах.
    На месте на асфальте после прогазовки черное пятно. Понятно, что распылители НФ дохлые, но ездить можно.
    • LOGS.zip
      3,7 КБ
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, какой ССП, номер страницы ? :spy:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да уш, цивилизация у вас, у нас "теx осмoтр" это:
    15 евро в кассу
    10 евро на лапу
    и даже к машине не подходят, гыыыыыы :laugh:
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На память не скажу. ..посмотрю
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Никто не сталкивался с плаванием угла впрыска. На холодную после 10 секунд заводки начинается жесткая детонация, как будто поршни скоро вылетят. в 4 группе угол прыгает от 15 до 25 втдс. Секунд 30 расколбаса и все выравнивается. Думал воздух но в трубках пузырей нет да и подкачивающий у меня стоит
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а если подкачивающий откл. сделать???
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    такая же фигня. я пока логически ни к чему не могу это привязать
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Валер, глянь логи постом выше, прокомментируй, пожалуйста :hi:
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Посмотри, что с температурой ОЖ, воздуха и топлива делается в это время.
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а внутрикорпусное не мерил???
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    посмотрю. спасибо. Еще вопрос появился для тех кто в курсе. Снимал акпп. С движка сзади спускается жгут. Один идет на датчик скорости, другой со здоровым круглым разъемом на акпп. А еще у меня болтается один провод не понятно на что, на нем фишка оторвана. Не подскажите что там может еще быть?
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    не.не мерил
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А внутрикорпусное тут при чем? Если его нет так нет. Что это оно через 20с вдруг появляется.
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    не исключено ....по симптомам как при прихваченной соляре...в прошлый год ,в начале зимы ,когда прихватило,после разморозки в гараже такие же скачки были ,но накладывался процес нехватки(завоздушивания )соляры,после всё прошло
