Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    кстати тоже склоняюсь к прихватыванию соляры, но сомнения есть
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    не успел ответить -замер при расколбасе(на старте)
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    при старте заводится нормально. Расколбас начинается через десяток секунд. Угол почему то в жутко ранний уходит.
  4. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ключевое слово при расколбасе:nod:
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    при расколбасе оно однозначно будет так же прыгать как и обороты
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну а что тогда не даёт поршню вернуться в поздно...клин поршня,воздух :shock:,причём в одном диапазоне ....всё таки склоняюсь к прихвату
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Электронная ДЗ имеет три положения: закрыто, полуоткрыто и открыто. Заглушенная она находится в открытом состоянии. На хх находится в полуоткрытом. При глушении, она с полуоткрытого перемещается в закрытое, затем снова в открытое. На пхх она находится в полуоткрытом состоянии, и даже если не топить, то по наблюдениям, на 2000 об. она находится в полуоткрытом состояни, открывается при резком нажатии на газ затем снова перемещается полуоткрытое. Т.е. она не закрывается, пока заведена.
    [AUDIO]http://www.youtube.com/watch?v=48_j93dWbv0[/AUDIO]
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Надо бы топливо сменить или развести. Похоже на парафин в канале сброса регулирующего давления, далее он ложится на сетку ШИМ клапана опережения - впрыск убегает в "самое раннее". После прогрева (очень недолгого) должно всё наладиться. Случиться может на исправном насосе - дефект топлива.
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а при торможении (экстренном или не экстренном )в положении рычага КПП не нейтраль???
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ради интереса. В момент расколбаса скинь фишку с датчика температуры. Что будет?
    Прихват соляры - да моловероятно. При прихвате и заводка страдает. Да и не холодно сейчас.
    Вот если такой вариант: из стакана в баке при длительной стоянке соляра почти убегает. Заводишь и на первое время соляры хватает, а потом расколбас, пока ижекционник не накачает стакан. Проверить не сложно - полный бак залей.
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Это вот не проверили. Но по логике, то она также перемещается в закрытое состоянии, ведь идет глушение двигателя
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В полузакрытом положении, когда егр работает. Похоже так.
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    т.е. если заглушить егр, то она переместится в закрытое?
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Всем спасибо ребята. Хорошие мысли. Буду пробовать. А по проводке за мотором никто не в курсе?
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #7195 lars32, 5 янв 2014
    именно так и было-уверенный пуск,через несколько секунд тыбы-дык,тыбы-дык....в гараже ,до замены фильтра ,подключал комп,по ваг показометру в 4 -ой до 20втdc подкидывало....разморозил ,фильтр -нах пропало ,не придал значения
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну та ды она должна не сразу переходить в полузакрытое после двух тыков набранных
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сама она не переместится, ею мозги управляют.
    Если механически заглушишь ЕГР, то ДЗ должна закрываться только при глушении. В остальных случаях должна быть открытой, ведь ЕГРа то нет. Делается это програмно - это прошивку править. Тут не спец, обратись Ratkov, думаю не откажет в консультации.
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    на БДГ -чек вылазит ,только механически +программно
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Так она и так закрывается только при глушении. К Ratkov уже обращался, в конце месяца хочу сгонять в Москву и полностью исключить влияние ЕГРа, но хотел узнать, надо ли еще заодно править ДЗ. Как показало вскрытие, это не обязательно.
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Можно избежать чека, если сделать дырочку 6-9 мм. Дима писал
