Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod::nod::nod:
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я в курсе, поэтому и писал, что еще и програмно надо делать. А вот, что именно в прошивке меняют я не знаю, вот Ratkov знает (и работу ДЗ подкорректирует, чтоб небыло полумера, и от чека избавит).
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Оставь ДЗ в покое и не мешай машине работать.
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ДЗ уже оставил в покое. Про ЕГР все перечитал что можно, для себя решил заглушить.
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    если не сложно заснеми поведение ДЗ при торможении (экстренное и нет,передача не нейтраль)
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    так у вас ДЗ тоже электронное?
  7. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod::nod::nod:
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    если только на ходу, а то уже устал колеса подвешивать
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod::nod::nod:
  10. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Такое бывает когда несколько свечей не работают, либо заедает какойто распылитель
    да, еще когда солярку примораживает, уже сказали...
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я не спец по НФ.
    С воздухом проблемы не вижу, а значит чтото с топливной, точнее НФ.
    Самое простое, посоветую промыть, и второе - замена уплотнительных колец НФ. На форумах ФВ много про такие ремкомплекты написано...
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Молодец, факты предоставил ! :thumbup:
    Значит на Б-движках заслонка помогает ЕГРу, немного перекрывая поток свежего воздуха. Честно говоря не понятно зачем, ведь на А-движках и без этого газя ЕГР легко проникают во впуск.
    Выходит, если кто глушит ЕГР на Б-движках, необходимо глушить ДЗ. :nod:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ЭБУ генерирует ошибку в случае когда запрос воздуха сильно отличается от фактического, в случае глушения ЕГР, фактического воздуха больше чем в запросе. В прошивке просто исправляется/увеличивается запрос воздуха. :nod:
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Факты то предоставил, но видимо вывод сделал неправильно. Я то думал, что если заслонка на пхх не перемещается в закрытое состоянии то ее и глушить нет смысла вместе с ЕГР.
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Зачем ,нужно просто в прошивке исправить алгоритм работы ДЗ. Я лично противник глушения ДЗ.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если найти карту ДЗ ?
    либо возможно она автоматом откроется если увеличить запрос воздуха...
  18. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Парни подскажите, в чем может быть причина высокой цикловой подачи-10,4,черным не дымит
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    и что при этом ровно работает ...у мну уже при около восьми на хх колбасило
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мотор не прогрет :nod:
    коррекция какая при этом ?
