Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Мотор прогрет как надо,не колбасит,корекция за пределами допуска
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Форсунки проверь,похоже льют.
  3. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Ясно,подозревал это. А достаточно поменять распылители или форсунки тащить на проверку обязательно
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    После замены распылителей все равно форсы проверять на качке,чтобы убедиться в качестве распыла.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:, качка желательна, но не обязательна....имхо
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пасиб, вопрос по воздуху и наддуву только был. :hi:
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Ребят, никто не знает вот эти клапана 059130789 должны быть на афб двигателе? У меня их нет и из за этого из под шлангов обратки фигачет соляра, быть может от этого и горячий запуск плохой. Ради интереса снял шланг с крайней форсунки, так струя на метр стрельнула, а с самой форсунки не льет
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    На АФБ таких клапанов не предусмотрено,но если хочешь поставь хуже не будет.У меня их нет и соляра не фигачит,шланги обратки поменяй.а может из-под медных шайбочек течет?
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    нет. Из под самих шлангов. Давление почему то там очень большое
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Термостат на фильтре убитый (и наверное не от BAU) + доп. подкачка. Получается, что доп. подкачкой и в обратке давление создается. Мне так видется.
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    у меня фильтр реношный какой кватросенс советовал
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну так термостат и на нем по моему есть. Что реношные не умирают. А направление тока на термостате правильное, а то может в обратку поставил.
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Да нет. Все верно. Но фильтр довольно свежий. Месяца 3. Со старым фильтром такая же песня была, причем без подкачки. И шайбы менял и шланги все в бестолку, сопливится и все. А сейчас проблема стала прогрессировать. Быть может где трубка обратки замята под днищем
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Проверить не сложно. Переподключи доп.насос из бутылки в обратку и посмотри прокачает а ли нет.
    Еще вариант. Пусти обратку в обход термостата, а термостат зацикли.
  15. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Всех с рождеством!!!!!!!!!
  16. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Прикольные клапаны,если такие поставить на обратеу поидее топливо с тнвд недолжно за ночь уходить в бак у кого тнвд подуставший,я правильно понимаю
  17. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Сергей, привет. я у себя несколько раз все перебирал. у меня такого нет.
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Понял, значит на афб таких не было. Но думаю они не лишние если на более поздних их стали ставить
  19. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    C Рождеством Христовым, парни!
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Всех с Рождеством!!!
