Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Клапаны появились на АКЕ. С Рождеством! :)
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    вопрос нахрена они нужны. Это просто обратные клапаны или они более сложные
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod:
    С доп. подкачкой они не нужны. Эффективней подкачка, а не клапаны.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так ты понял почему у тебя давление в обратке?
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    понять не понял, но есть предположения. А вообще эти клапаны нужны. С ними такой проблемы быть не должно
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня и с клапанами и без, работает нормально (проверял когда шланги менял). Думаю они нужны чтоб братка форсунок не воздушилась, если такая проблема присутствует.
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    а я думаю как раз чтобы снизить давление в обратке форсунок
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А как это произойдет. Какая разница давление прямо у форсунки или в 20 см от нее, если соляра не сжимаема (а при этих величинах так оно и есть). А вот, чтоб не воздушилось, в случае не плотности в распыл/игла или посадки шланга на форсу, должно помогать.
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    обратный клапан не дает обратке из тнвд давить на форсунки в пике, к примеру при высоких оборотах и сбросе внутрикорпусного давления. Это мысли, не факт что так и есть. Возможно я что то упустил и заблуждаюсь
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #7250 sl1220, 7 янв 2014
    Я хотел сказать, постом выше, что какая разница будет давление при
    непосредственно в штуцере на форсунке или на некотором расстоянии от нее. С учетом не сжимаемости соляры, эти варианты одинаковы для форсунки, ей одинаково "сложно" сбросить лишки. Сложно взял в кавычки, прикинь, какое внутрикорпусное и какое в форсунке, да она и не заметит этого повышения. В обратке вообще в любых условиях не должно быть значительного давления, ведь прямая труба в бак, давление только из-за разницы в диаметрах различных трубок и вязкости соляры. А вот если доп.подкачка дует в обратку то да несколько поднимется, этот вариант возможен только до температуры соляры +15гр. пока не откроется термостат. В этом плане термостат от В**, имеющий дроссель, нам поможет. Это еще Дима отмечал, когда конструировали доп.подкачку. Но поскольку у нас давка больше чем в штатной системе В**, то дроссель маловат. Хотя я лично не видел разницы в работе мотора и с тем и с другим термостатом.
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я тебя понял. Логично все
  12. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Есть вопрос? Почему, толи цетки залипают на морозе или другое? Машина постоит на морозе часа 4 где то, и стартер не крутит? Покрутил ключ в замке раза 3-4 и начел крутить стартер? Поставил подогрев под машину (дуйку) и все норм крутит без проблем! До этого делали стартер, меняли бендикс и втулки? Или просто смазывающая смесь подмерзает и стартер не крутит? Может кто то уже сталкивался с такой же проблемкой?
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    При установке бендикса видать смазку на шлицы положили не ту, замерзает она.
  14. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    До этого было норм все! Сдал машину в ремонт, и мне сказали что помыли стартер он был весь в масле? Как они его мыли я не знаю? И после того он стал мерзнуть на мморозе? И после я его отдал в ремонт и мне они уже сменили бендикс и втулки!
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Час от часу не легче... Если и до переборки замерзал, то есть еще вероятность, что напряжение на 50-м проводе прослабленное (было и такое у меня, еще на Жигулях, наконечник провода "позеленел"). Как добраться туда на твоём авто я не знаю, но проверить не помешало бы, чтобы не снимать стартер - а вдруг он в порядке.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не знаю, есть ли у тебя под капотом фишка - + на втягивающее, у меня на роуде есть. Одна из трех рядом с фильтром топливным. Разъединяешь ее, вкл. зажигание и дополнительным проводом с аккум. подаешь + на эту фишку. Если заведется (начнет крутить), то проблемма с замком проводкой или реле стартера т.е. все что до этой фишке. Меня пару раз токой способ выручал.
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    поддерживаю эту идею, самая логичная :)
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет контакта гдето, грязь или влага.
    Втягивающее реле на стартере щелкает хоть ?
    У меня на старой машине была подобная штука, после разбора стартера, причиной оказались оторваные контактные провода, при установке и затяжке клемм, если перестараться можно провернуть внутренности втягивающего реле, там много не надо , 30-40 Нм и оно проворачивается.
    Также перестала крутить стартером на морозе, в итоге снял его разобрал и все увидел....
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Назначение этих клапанов - не дать топливу стечь в бак после остановки двигателя в случае негерметичности обраток на форсунках. Именно оттуда попадал воздух в систему до установки этих клапанов, т.к. это самое ненадежное место в системе - куча шлангов и штуцеров.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    +1000 Об этом и говорил. Кроме кучи мест соединения еще и форсунка может нагадить.
