Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Привет Братьям! С Новым Годом и Рождеством! Н.Год встречал у"Лося " своего на Урале , а Рождество уже в Ростове.
    Бежал по перевалам обратно в мороз -35-37С! Ссыкотно было, но приятно!
    Всем Удачи в этом году и резвых кобыл с наддувом под капотом!
  2. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Про "резвых кобыл" - это, понятное дело, про женщин? А про "наддув под капотом" - это про движки наших машин? Точно!
  3. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    После промывки стартер замерз, и когда заводил был щелчек и все, но не крутил? Утащил машину в сервиз, сняли подключили на акум, стартер крутит? И после увезли в ремонт стартер где именно таким занимаются? Сменили бендикс и втулки, НО было градусов- 18 , и он не крутил, вот только не помню щелчек был или нет? С третьего раза завел авто? А если нет щелчка, что означает ?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если щелчка нет, то втягивающее не срабатывает. Это либо проводка, либо реле стартера, либо замок, либо само втягивающее. А вот если втягивающее щелкает, а стартер не крутит, тут либо сам стартер (щетки, коллектор, обмотка, пятаки, которые втягивающее замыкает), либо толстый провод (контакт на клемах). Ну или аккум не тянет.
  5. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Так эти клапана ставятся после тнвд на обратку или после всех форсунок
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Клапана стоят на тонких шлангах обратки форсунок до тнвд, на каждую голову свой клапан. №26 на рис. Ставится в разрыв шланга 13 и 12. (http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pa...upvDEcJMMoIHo1PTXDcEK8rg3yIQNv7tSLP&Width=450)
    059 130 789 - цена примерно 1200р.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я раньше тоже так думал, но .....
    давайте подумаем, если они не дают стечь в бак то как же они пропускают через себя обратку от форсунок ? :rollingeyes:
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Давление в участке от форсунки до клапана выше чем в обратке, вот клапан и пропускает, а обратно жесткий стопор. Продувается именно так, пробовал.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Этот разъем на Роудах только.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Товарищ на С5 кваттре споймал шишку на покрышку. Шишка на протекторе, при движении яйцо одним словом. Так вопрос такой. Езда на таком колесе до шиномонтажа порвет дифы сразу или постепенно?
    Далее. Как правильно подбирать покрышки? Сразу все 4 или только две? Понятно что диаметр долженостаться прежним, но ведь на одной оси покрышки с износом, на другую новые встанут - диаметр по-любасу разный. Вы должны знать, в России живете, колеса часто пробиваете.
  11. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Желательно все одинакового размера и износа, но умрут несразу, а может и вообще не умрут.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Э как поддел! По мне так лучше 4 одинаковых. На монике можно и разные на разных осях. Мое мнение. Все от бюджета зависит.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Бюджет слабоватый, товарищ рассматривает даже б/у резину. Можно поконкретнее цифры какие, может шинный калькулятор, мнения подкрепленные опытом? :hi:
  14. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Доехать можно хоть куда, просто диферы будут работать чуть чуть больше, например, как если бы подспустило колесо 0,5 атм премерно.
  15. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Для постоянного использования надо одинаковый износ, типоразмер, производитель, и ресунок. А на время, можно практически любую.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Летом 4 б/у колеса с износом 10-12 т.р. на мой роуд стоили. Пока не стал покупать. Сезон откатал на шишке, чего только не делали и кордовые заплатки усилители - фигня.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот тут есть удобный шинно-дисковый калькулятор - можно подобрать что нужно http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит ли, что пробивание/потеря одной покрышки является попадаловом на полный комплект новой резины или хотябы одинаковой б/у. Могут ли быть комбинации двух новых и двух б/у, варианты,кроилово и т.д.?
  19. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  20. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    По этим расчетам я бы уже пять раз комплекты брал. 1 января в очередной раз грыжа, да еще и диск погнуло и он лопнул. :cry:.
