Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Исправил. Извини.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну ты хоть немного напрягайся. Сам-то понимаешь, что пишешь?
  4. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Да не обращяйте внимание на это? Вопрос был в другом, а вы не в ту дорогу ворота открываете??? Все равно же смысл понятен! :cool:
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Я свою купил в июле. Пробег 128 тыс., через вагком показывает такой же пробег. Купил в Белоруссии. О состоянии двигателя без понятия, ничего не вскрывали. Морозы сами продиагностируют ее, но все равно немного стремно
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Угавариль, не абращим.
  7. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    На..уй ты с подстебом? :engineer:
  8. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Тёзка, еще огромная просьба: пожалуйста, в конце предложения ставь точку, а не вопросительный знак. Очень тяжело читать такие предложения, когда вроде оно утвердительное, а в конце становится вопросительным. У меня микро-взрыв шаблона происходит. Спасибо за внимание :)
  9. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Спасибо за внимание :)[/QUOTE]
    Пожалуйста! Пойдет так .:wink:
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Подкованные люди скручивают пробег по всем блокам, так что то, что выдал вагком - не является правдой. Не может быть машина 2005 года с пробегом в 130 тыс км. Это очень редко случается. Да и цена такого авто в 1.5 раза больше средней.
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    К сожалению, в Ауди, в отличии от БМВ и Мерсов пробег прописывается всего в одном месте.
  12. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  13. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Тросик проверь, вода попадает
  14. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Подскажите,как вагкомом увеличить стартовую подачу топлива?
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    в блоке двигателя
    не забудь сначала использовать логин для своего двигателя, т.к. многие каналы недоступны без него.
    Адаптация дизельного двигателя...
    Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу) адаптакия количиства 1-я групппа измерений. Можно подогнать впрыск из ЭБУ под реальный не двигая крышку на ТНВД
    Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен
    Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов) можно почти полностью уменьшить EGR
    Channel 04 - угол впрыска- меняет динамический угол на хх если машина дымит Или если вы для запуска поставили ранний угол и у вас вылезает ошибка по динамическому углу- можно немного эту проблему обойти.
    Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске) улудшает пуск
    Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском) улудшает пуск
    Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь!
  16. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Т.е мне нужен 5 канал в адаптации( увеличит топливо при горячем пуске), а на сколько надо или точнее на сколько можно увеличить
  17. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    И если не тяжело поясните с 1 каналом,что значит поогнать впрыск под реальный?
  18. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #7318 Refic, 12 янв 2014
    Это про смещение датчика цикловой. Но уже на форуме проверили - этот канал практически ничего не делает, лучше вручную смещать в самом ТНВД
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    В минус пять включил печку на полную и температура с 90 упала до 80 за несколько минут. И это на ходу. Так и должно быть? И что если картонку перед радиатором воткнуть? Термостату от этого ничего не будет?
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Так быть не должно. Картонку как временную меру - можно. А вообще - термостат под замену.
