Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Бленду предлогали америкосовскую!!!))) ну на фиг она мне нужна))) тем более я уже от рестайла взял!!!))) так и что там гемороя много??? не варик что ли сделать???
    P.S. Е-бау Зло!!!))) там столько всякой фигни!!!))) дорвался...:flirty:
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    та можно. руки просто надо нормальные!
    а на счет фонариков там всяких вместо родных, ленты ветодиодные и прочую ересь я считаю колхозом! но это ИМХО!
    ну кольца в приборку еще нормально!
  3. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Блин видимо они заморачиваться не хотят.....(((( придётся самому смотреть как потеплеет если желание не отпадёт!!!))) да не диоды поставить вместо жёлтых в плафонах и подсветки номера, освещения дороги при открытой двери, думаю нормальная тема!!!))) а ленты уже да....
  4. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    я тут вспомнил!!! не у кого нет номерка сетки в багажник?? которая штатно должна идти????
  5. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    седан 4A9861869
    авант 4B9861869
    если правильно тебя понял
  6. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Китайский аналог можно подобрать, нужно только размер своей знать. Попадалась как-то в обычном супермаркете, около рубля.
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    #728 Chyrik, 27 янв 2013
  9. Schlussmann
    Schlussmann Живу я здесь
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    Audi A4 avant 01/b5 1.9 ajm, BMW 318d e 46 m47d20 '04, BMW e83 n52b30 '08
    Ребят помогайте :shock:
    После вскрытия заказал Себе кольца NE 9-50-48-00
    Но при сравнении с Моими было выявлено следующее (см.фото1) при этом Моё кольцо нижнее (т.е. более широкое). Это кольцо 1-вое, верхнее, компрессионное, Я думаю короче поняли :D
    Ставить очкую. Если оставлять, своё (а это возможно, ибо замеры показали что оно близко к идеалу), то теряется смысл всей операции, менять 2 из 3 колец не комильфо.
    Есть вариант заказать 030 55 N0 Мале или 80 00008 1 0 000 от колбена. Но не будет ли такого же?
    И еще вопрос туда же:
    При дальнейшем вскрытии было увидено следующее (фото 2-3)
    При условии что 1 и 4 шатун ровные а 2-3 с выемкой с ближней к краю авто стороне.
    ЧТо это? Люфт у колена был не большой (полукольца офф, но не сильно), но тогда бы съело и 1 и 4. А тут вообще хз......[​IMG][​IMG][​IMG]
    А еще, при заказе по мотору и вину не попали с Помпой, датчиком температу и др. мелочами... :uhoh: как так....... :spy:
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Насчёт колец,
    1. надо их одних вставить в цилиндр и мерять замок: расстояние прорези : новых и старых, если замок в норме то и старые можно оставить!
    2.По толщине они одинаковые ?
    3.странно что новые тоньше, что за фирму брал?
    Насчёт вкладышей, сними их и посмотри нет ли на шатуне такого выступа, если нет то гавняные вкладыши с завода, меняй !
  11. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Написал же автор что NE (9-5048-00)
    Но я бы такие очканул даже покупать, не то что ставить!
  12. Schlussmann
    28 фев 2010
    1.205
    Челябинская обл.
    #732 Schlussmann, 28 янв 2013
    NE ? заказывал с германии не раз, оставался доволен, есть турецкие варианты этого, тогда да, мимо.
    В общем не суть. Разница в ширине самих колец. по толшине одно. Только Мои еще хром, а эти с покрытием.
    ТАк вот. ПО поводу вкладышей. Выработка на ШАТУНАХ. Сами вкладыши живые, но все равно в замену коли залез.
    :help: откуда сия канавка.
  13. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    IN & OUT CLEANER Очиститель выхлопной системы дизельного двигателя от xenium-я повторюсь парни никто про такую хрень не слышал?чистка геометрии турбы и катализатор без разборки
  14. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а зачем выхлопную и геометрию чистить???
    Проедь по трассе с газом в пол и все почистит.
    А каты вырежи нах!
  16. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    да передув ловлю геометрия подзасрана,а на улице снег и холод,вот и хотел без разборки почистить
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    в снег и холод без заморочки под капот лесть и что-то там пшикать???? :shock:
    Укороти шток немного, или по трассе покатайся.
    Но лучше сделать профилактику турбины и вырезать каты!!!:ded:
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не одними катами жива турба. Не всегда и не каждый может км 100-150 жару дать. Если есть реально работающая промывка, то это +.
    Ребят, а куда Кроко пропал, кто в курсе?
  19. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    он и на ростовском форуме не появляется
  20. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    так если каты вырезать, вроде звук меняется??? :shock: просто тоже думад, но вроде не мешает!!! у нас тут много кто без катов:)???
