Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да это вообще я как-бы иронизировал, если ты там на месте не можешь определить щелкает в ГУРе или в ТНВД, то на расстоянии трудно что-либо дельное советовать, много там (под капотом) такого, что может шуметь.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    че ты голову морочишь, ЛОГ ПОКАЖИ, в базовых 4-ю группу
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Хм. У меня стоит L. Разбирал родной ради интереса. Он 2-х плунжерный. А вот Е-шка 3-х плунжерный. А ты на него мозг от 2-х плунжерного прицепил. Я не знаю, на сколько это "пофиг". Пусть гуру скажут.
  4. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Хруст идет со стороны левого колеса, я сегодня услышал когда нагнулся к рылу авто . Иногда хрустит очень тихо ( на холостых оборотах ) сегодня прогазовывал хруста не было, но не на долго (((( а с открытым капотом не слышно ни фига (шум мотора)
  5. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Разбавлю солярко-срач немного :)
    Списали штурмана с летной работы. Поехал к жене на родину, в деревню.
    Жена просит председателя колхоза взять мужа на работу, председатель и спрашивает штурмана:
    — Что делать умеешь?
    — Карты читаю, трассы прокладываю, считаю хорошо.
    — Карты у нас только игральные, трасса одна до райцентра, а вот счетовод нужен. Видишь стадо коров в поле, сосчитай.
    Штурман посмотрел на стадо, достал НЛ-10, пошуровал и говорит:
    — 54.
    Проверили, все верно.
    — А вон на горизонте большое стадо коров, сколько?
    Штурман глянул на стадо, взял НЛ-10, пошуровал и говорит:
    — 327.
    Проверили, опять все верно. Закусило колхозников, согнали всех своих коров, считай, говорят. Штурман взглянул, взял НЛ-10, пошуровал туды-сюды и говорит:
    — 1243.
    Два дня перепроверяли, сбивались три раза, но оказалось все правильно. Председатель:
    — Беру тебя на работу, но расскажи, как это у тебя получается?
    — Да ничего сложного, считаю количество сосков, делю на четыре и беру поправку на яйца.
    — Берримор, кто это ходит с огнем по болоту?
    — У русских Олимпиада, сэр.
    Едет в машине мама с сыном и, вдруг, в лобовое стекло влетает и отскакивает огромный фаллоимитатор. Мама притихла, сынок спрашивает:
    — Ма, а че это было?
    — Насекомое!
    Сынок недоверчиво:
    — А как оно с таким х*ем летает?
    Происшествия.
    В субботу в Мадриде произошел казус. Когда на улицы города выпустили
    быков, неизвестные парни в тельняшках с криком "за ВДВ!" загнали их
    обратно!
    Одноглазую девочку больше не интересует кто живет в скворечнике.
    Вчера видел, как одна девушка бежала по городу в свадебном платье. Вот это я понимаю в активном поиске.
  6. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    семен себе так делал, вроде кто то еще... ну и я теперь тоже...
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это работает, только надо правильно выставить цикловую 4,5-5 :hi:
  8. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    а у меня 7 при том что датчик до упора!
  9. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Сними датчик, тонким надфилем расшарошь отверстия. Или аккуратно рассверли ручной дрелькой. Только потом очень хорошо промой от стружки. И будет тебе счастье :)
  10. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Похож, но что то крепления по центру не вижу.
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ну вот и в нашем городе погас 0лимпийский огонь :) в 107 раз :D
  14. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    завтра он будет в нашем городе....
    прикладываю логи угла, корекции и циковой...
    когда завели, прогрели, показания были другие, теперь цикловая в норме, но коррекция появилась, угол ушел чуть раньше (было 1/16)и нет скачков угла, видимо тогда еще не полностью прокачал воздух, либо в скором будущем я узнаю что насос опять новый нужно искать....
    • log.zip
      2,2 КБ
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Угол рановат, сделай попозже, ну хотяб 1 после. Коррекция в целом нормальная, кроме 4-ого цилиндра.
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    если мне не изменяет память 4ый это у вак. насоса то там самая большая компрессия была... 27 при последнем измерении...
    форсы все проверенны, все 250 третья 240...
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    4-ый - это под маслозаливной горловиной :hi:
  18. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    а я почемуто всегда думал что с другой стороны... да в этом поменьше компрессия... нужно заново померить...
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Миш, угол позже поставь.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Блин, вот и у меня с коррекцией в правой голове, что-то не айс. Вообще, когда головы поменял и все собрал то получилось, что левая в -0.1 - -0.3, а правая с такими же цифрами в плюс. Метки правильно стояли. Летом мылся Винсом и после проверял все по кругу. Заметил, что коррекция поменялась чуть: левая -0.3 - -0.7, правая +0.3 - +0.7. А вот сейчас решил еще глянуть (как то жестко стал мотор после отжига работать, но не всегда), так вот: левая -0.2 - -0.4, правая +1.2 - +1.4. В метках уверен 90% (летом смотрел, но ездил мало, в ремонте после дерева стоял). Распылители - ну не может же, чтоб в одной голове все плохие оказались. Темы вроде есть про это, но все же - чего посоветуете? У нас морозец пошел, как то не уютно возится. Подождать может? А то в свете Юриной проблемы, как то жим-жим.
