Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    sl1220
    у меня было тоже самое, я так ездил два года! когда коррекция росла, тоже и звук становился жеще, я так и не понял когда пропала, вроде как головы сделал повторно... и я по советам всех гуру метки сверял, форсы проверял, советов было кучу, менять форсы местами, делать опрессовку, проверять осциллографом и т.п..... вообщем езди не парся... такая проблема существует, это факт, никто на форуме кроме меня и уже тебя с таким не сталкивался, это тоже факт...
    Я писал об этом тут
  2. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    А у меня в шестом и пятом цилиндре коррекция -5.5,в четвертом-4.Это после отжига,хотя до него было всё в допуске.Недавно мерял-чуть больше стала -5.9,хотя перед замером не отжигал.Цикловая почти 6,но скачет до 7.8
    И еще волнует расколбас,пока не прогреется до 70.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так надо в этих цилиндрах мерить компрессию и смотреть форсунки на распыл и открытие давление первой ступени!
  4. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Сможем это сделать,когда приеду доп.насос устанавливать?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    даю 90 % на то что льют распылители ! :nod:
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000 !
  7. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    А расколбас думаете тоже из-за распылителей?
  8. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    #7408 Князь Тишины, 16 янв 2014
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Как раз из-за них.
  10. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    #7410 _StaSyan_, 16 янв 2014
    Мои симптомы по расколбасу похожи на проблему sl1220 т.к. при 70 градусах работа мотора резко выравнивается(у Славика правда при 80).У него вроде решили,либо замена мозга тнвд,либо отключение предвпрыска в прошивке.
    У меня это с той зимы,летом не замечал,может потому,что движек прогревался быстро.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня не сильно упирались по определению неисправности т.к. тнвд был на гарантии и лазить в него было нельзя. Посмотрели только токовым датчиком сигналы с клапана дозатора. С подобным разбирается сейчас wladimir10 в теме "Ремонт vp 44".
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Расколбас на AKE на непрогретом (предвпрыск)частое явление.
    Насос в ремонт.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ремонт механики ? :shock:
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    По разному бывает. Мозг- распределитель.
    Предпосылки плавающая цикловая прогрессирует при условии отсутствия воздуха.
    После выключения предвпрыска работает и едет нормально.
    Чаще всего распределитель-дозатор.
    сейчас А8 с такой же проблемой стоит.
    Кстати 106Е убитых накопилось вдвое больше всех остальных:down:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    трехплунжерные мрут как мухи :)))
    какие у них основные проблемы вылазят ?
  16. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Эту тему я тоже читал,а чем у тебя всё кончилось?
  17. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Воздух отсутствует,иногда пробежит пузырёк.Цикловая плавает и без предвпрыска.Самое интересное что на холодную едет нормально,а звук мотора даже приятней на ходу,а после откл. предвпрыска становится звонче.
  18. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    И еще: если дать машине остыть и потом завести-то никакого расколбаса нет,т.е. он появляется после долгой стоянки,например с ночи.
    После ремонта насоса с Бошсервисе прошло 5 лет,около 100тыщ км.
  19. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Только что плюнул на все, пятница:beer:
    Подкидываю на А8 распределитель, расколбас пропал, но цикловая великовата. Работает ровно, жду прогрева что-бы поправить цикловую, на 75* начинают плавать обороты:hot: газанул до3000об. и на тебе обороты 1500 и не падают мотор готов выпрыгнуть, цикловая скачет 0,0-20.
    Через минуту заглохла.
    Датчик оборотов для топливного насоса каюк.
    Вот так:rollingeyes:
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Подскажите.
    Для чего вот такой подогрев топливного фильтра (при помощи ОЖ), на двигателе 1,9 AJM (НФ) ? Увидел на А4 В5 2001г
    НФ более требовательные к температуре топлива?
