Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #7421 serg_94, 17 янв 2014
    А может, это охлаждение топлива? И на месрах с CR есть подобная штука.
  2. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Осмелюсь предположить осевой люфт РВ, как вариант. :shuffle:
    Товарищи пишут, что на А.. движках при этом колбасит ремень ГРМ, так и коррекция чуднАя может вылезти...
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8600352&postcount=365
  3. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    вот это интересное предположения, а ведь действительно, я летом делал мотор и капиталил головы, только вот не помню когда пропала коррекция... просто через пару месяцев после капиталки я утопил машину, и правую голову с коррекцией размолотило, и по новой клапана менял и распредвалы новые... И сейчас нет корецкии такой как была раньше!!! Когда делали мотор, у в головах был не равномерный износ, одна была никакая, а вторая еще более менее, у второй были спилены два боченка, это мне объяснили делали ремонт головы офицалы!
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #7424 SergV, 18 янв 2014
    Вот не надо вводить в заблуждение.
    Любая коррекция со знаком + а еще за 2, это практически однозначно можно говорить о низкой компрессии.
    Алгоритм отслеживания мощности цилиндров таков, ЭБУ по датчику коленвала отслеживает частоту импульса каждого цилиндра и относительно 2го цилиндра добавляет\убавляет в более слабый\мощный цилиндр топлива.
    Вариант с гуляющей коррекцией из за ГРМ можно сразу отмести, потому как если есть проблема с ГРМ коррекция гуляет по всем цилиндрам.
  5. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    А вообще че надо делать (настроить), чтобы мотор мягко работал? И еще у меня в нагрузку едешь или газ в пол идет черный дым, много топлива, может зажигание крутить надо? А тнвд тоже крутить надо, (звездочку) или не надо .
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дырку в воздушном патрубке между турбиной и интеркулером поискать. :hi:
  7. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Почему так котегорично,а льющие форсы не могут быть причиной?( вопрос не ради противоречия а прояснения сути)
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    льющие форсы - это коррекция со знаком "-"
    1 человеку нравится это.
  9. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    А если все норм, нет дырки, то тогда че :hi:
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Логи разгона снять :hi:
  11. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Они снимаются при езде авто? :shock:
  12. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Опять 25. Пока уже подвесить инструкцию по снятию логов :)
    Если коробка типтроник/вариатор то разгоняешься в ручном режиме до 3-й передачи, втыкаешь 3-ю, роняешь обороты до 1000, включаешь запись логов, тапку в пол, и разгоняешься до 3000-3500 об/мин. Выключаешь запись логов. Лучше сделать 2 раза. При этом логи пишешь 1,10,11 группы. Файл пакуешь в ZIP архив, выкладываешь сюда :)
  13. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    А на механике? У меня даже просто газуешь до оборотах 3-3.5 то уже валет черный дым (((
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Да какая разница? Тоже разгоняешься чуть-чуть, втыкаешь 3ю и снимаешь логи от 1000 об до 3500
  15. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я больше года бился с этой проблемой! потом плюнул, и не парился... компресию тогда мерил, она везде была 19-21... а корекция была только по правой голове!!! и иногда корекция была +1,5 а иногда + 4... за год езды от чего зависело я не понял... Но факт остается фактом... а варианты с ремнем не катят, за тот год менял грм 3 раза по разным причинам..... все со стопорами как положенно, я плюнул на это и забыл....
    целая темы была мной открыта по этому поводу...
  16. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Ох, не нравится мне твой гидронатяжитель!
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #7437 SergV, 18 янв 2014
    Ну так это труп.
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Сколько литров моторного масла вмещается в 2.5?
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #7439 Refic, 18 янв 2014
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    5,5 при замене, 6 если мотор совсем пустой
