Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Виталик,кому отдать в переборку стартер,подскажи путевого электрика
  2. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    У меня на 2.5 так же,тока оборотов чуть больше.
  3. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    #7503 Александр::, 22 янв 2014
    А может быть такое , не горят на табло свечи накала EPS. и за чего:shock:
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    у меня так же, наверное у всех так
  5. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Бежит проклатка на тнвд нижняя ,она отдельно продается . Подскажите или номер этой прокладки.
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ещё раз подниму свой пост.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На выходе ТНВД VP44 температура на +20-70С больше чем на входе, т.е. он тупо греет топливо средняя температура топлива в баке 30-70С и проблема у него не с тем что топливо холодное а в том что слишком горячее. На 1.9тди этой проблемы нет, посему его и греем
  8. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Это где написано что топливо греть надо? Как раз в НФ топливо сильно нагревается и его нужно охлаждать. Вы же часто ссылаетесь на SSP, там это описано. Контур охлаждения топлива отделен от контура двигателя.
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Т.е. это не врезка в общую систему ОЖ? а отдельный контур отводящий тепло с корпуса фильтра? :shock:
  10. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Обьясните и помогите .! Есть прокладка на турбине или нет ее ? И еще бежит соляра с тнвд с низу толи сальник или прокладка . Если сальник то его можна заменить и как все это происходит , аппаратурщики смогут его сменить по японским тнвд ? Раскожите не знающему автомобилисту!
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На входе в турбину в стоке прокладки нет, но народ находил и ставил. Если сальник, то придется снимать шкив, а установить его непросто, вообще он устанавливается на стенде, но ребята выходят из положения. Нужен опыт. Темки были по этому поводу, поищи. Прокладки и сам легко заменишь.
  12. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    SSP. Отводимое от насос-форсунок топливо
    проходит через охладитель и передает
    избыточное тепло охлаждающей жидкости в
    контуре охлаждения топлива.
    охлаждения двигателя. Это необходимо, потому
    что температура охлаждающей жидкости при
    работающем двигателе слишком велика для
    охлаждения топлива.
    Вблизи расширительного бачка контур
    охлаждения топлива соединяется с контуром
    охлаждения двигателя. Это позволяет
    заполнять контур охлаждения топлива и
    выравнивать изменения объема охлаждающей
    жидкости вследствие колебаний температуры.
    Подсоединение контура выполнено таким
    образом, чтобы на этот контур не оказывал
    влияние более горячий контур охлаждения
    двигателя.
  13. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    У меня сопунит на входе к турбине , а если взять и вырезать прокладку то подойдетли она? Да если у меня сальник бежит то я встрял ((( мне до этого снимали тнвд но не че там ни делали она просто лежала на полке два месяца, а когда поставили то начала капать соляра прям на ремни грм (((
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    бывает текут зачеканенные шариками технологические отверстия. Они то ж спереди расположены. Про это в темах то же упоминалось. Поищи, не ленись, узнаешь много интересного.
    На счет турбы, я ставил на пасту для соединений системы глушителя (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=340, http://liquimoly.ru/product_view.php?id=339).
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я имел ввиду обычный 1.9tdi не НФ,
    согласен насчёт НФ !
  16. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Парни! Можно ли в наш мотор лить масло 10W40? Всё время лил только 5W40.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не стоит лить 10w40 это не синтетика, и не полу-синтетика, в ней только 30% синтетики и для наших моторов особо А... серии она не подходит, температурный режим другой, качество смазки хуже....влетишь на распредвалы...имхо
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Спасибо, Дим. Я тоже задумался про дырочки в рокерах. Просто пробег реальный наверное 500+, ссыт из всех щелей. Самое то лить бы 10*40. Да вот с ГРМ засада.
  19. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    А щели никак не заткнуть?
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Надоело уже. Прокладки, сальники, с герметиком, без герметика. Все-равно найдет дырку откуда ссать ссука.
