Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :D Живут же люди - ремонтировал стартер, а заработала магнитола.:thumbup:
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сегодня экспериментировал: мороз -11°С, вынул оба предохранителя свечей. После 9 часов простоя крутил примерно 4 сек, мотор завелся без одного или двух котлов, секунды через 3 недостающие подключились в упряжку. Стрелка вольметра упала к 9 вольтам, думал хана. Так должно быть или у меня суперская компрессия? :rock:
  3. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Ты знаешь,я в этом году менял свечи,а до этого 2 года ездил со старыми,думал они в порядке. А вот когда поменял то понял что два года без свечей ездил,так вот я к чему, заводил я машину и в -27,тож секунд за 5-6,компресию даже незнаю свою. Думаю с зимней салярой вобщем дизель заведется рано или поздно,даже усавший
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Заводился в -20 с одной или двумя свечами, но это уже баловство: белого дыма (несгоревшего тумана) столько, что солнце застит. Стартером надо крутить долго и не отпускать, когда несколько котлов схватывают. Процесс может занимать до 30 сек.
    Что другие клубни скажут?
  5. Leastate
    Leastate Новичок
    4 янв 2011
    77
    ALLroad 2.5TDI BAU 05
    У меня тоже такое было, только мослал порядко минуты при -15, потом оказалось вообще свечи не работали :)
  6. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Всем привет! Знатоки подскажите... На Аудях100 кватро, торсен стоит?
  7. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    #7647 Юра2011, 27 янв 2014
    Егор, Привет! Какой расход сейчас? У меня 15 ппц...
  8. Leastate
    Leastate Новичок
    4 янв 2011
    77
    Привет :) у меня за 10 не переваливает!
  9. Leastate
    Leastate Новичок
    4 янв 2011
    77
    а ты долго грееш???
    я пару минут и потихоньку покатился, а машина в гараже ночь стоит!
  10. Leastate
    Leastate Новичок
    4 янв 2011
    77
    Прикинь Юр, во вторник у Вани, болт на демпфере приводного ремня обломало((( хорошо ГРМ уцелел )))
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Изврат. Зачем же так над мотором изгаляться (холод, обороты маленькие
    - масла мало).
  12. Leastate
    Leastate Новичок
    4 янв 2011
    77
    а если в гараже около 0 ????
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Володя про эксперимент писал на открытом воздухе и при низкой температуре, и этот эксперимент, считаю, мягко говоря, пользы мотору не принесет.
    При 0 - это то-же холодный старт и чем дольше крутишь стартером (малые обороты) тем хуже.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А, по твоей логике чем которе время старта, тем меньше мотор работает с минимальным давлением масля, которое к тому же густое и попадает в малом объеме на детали.
  15. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Жена ездиет, до города 3 км и обратно, может неуспевает прогреваться
  16. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    сегодня в Одессе наконец то пошел снег! ехал с Ильичевска(Пригород Одессы) навстречу в повороте залетела кватра А6 сарай. бля, как она красиво залетела в поворот и проплыла мимо!!!!!! я хочу кватру....
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну не все так. Я говорил о вреде долгой прокрутки стартером вообще. Работа системы настроена на определенный диапазон оборотов. Ниже ХХ (может и есть небольшой запасик) редукционные клапана уже ничего не регулируют, нечего, нет давления.
    На морозе, еще и масло густое. Давление набирается махом и редукционные клапана работают на ограничение. Получается "кусок" масла по "бутерброду" неразмазывается (густое масло), да еще и самого масла то мало. Следовательно, чем быстрее заведется мотор и начнет масло прогреваться, тем вред меньше.
    Конечно, не оспаривается, что высокие обороты на холодном моторе так же вредны. Но мы же о старте говорим, а не о работе.
    а как же.
  18. Leastate
    Leastate Новичок
    4 янв 2011
    77
    возможно меня не так поняли, машина заводится хорошо, потом перед тем как двигаться она тарахтит около 5 минут, затем я качюсь на первой передачи на холостых оборах еще около километра по гаражам, и выходя на дорогу я не кручу мотор выше 1.5, хотя к это времени уже идет теплый воздух из печки!!!
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    ТЭНы включились!
  20. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    343
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Как маркируется предохранитель свечей накала и сколько ампер? Может у кого есть полная инфа о коробке предохранителей на мою машину?
