Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    Брал я себе такую штуку американскую,на случай если топливо стало,заливаешь в бак и по возможности в фильтр( но туда можно и не лить) за 15 мин.разжижает топливо,один раз применял,помогло очень хорошо,название не скажу т.к. она домаа я в командировке,но переводиться с английского как размораживатель топлива для грузовиков
  2. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Вернусь к своей проблеме с расколбасом,плавающей цикловой 5-7.8,коррекции в пятом и шестом-5.9,в четвертом-4.Воздуха нет,иногда пробежит пузырёк.
    Кто-то говорит,что расколбас из-за распылителей,кто-то из-за тнвд.
    Как это проверить?!И почему он пропадает после отключения предвпрыска? Неохота менять распылители,если ещё и тнвд в ремонт.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    может манометр запарафинило напрочь ? :))
    отогрется еще можно на автомойке :nod:
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    блин, у нас снег шел непрекращаясь более суток, а теперь резко + 8 долбануло,
    кто видел фильм "ВСЕРЕКИТЕКУТ" ? :)))
  5. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Валер, а послезавтра опять продолжительный снег с резким похолоданием :)
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    http://www.avto-partner.ru/info/aga/higear/244/ Я когда то такой применял-помогло!
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Помыл дрыгатель,надо было, не спрашивайте зачем...На улице -11...Машина через пять минут превратилась в тормоза, еле на второй в гору влез...При сбрасывании газа на переключении начинает пыхтеть, как воздух под давлением стравливает...Мотор 1.9 тди
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Повезло вам, а в Белке снега почти нет, хотя стоит - 15. А так хотелось покататься на горках, пока отпуск :cry:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вчера только оттуда, накатался.... :cool:
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Чо? Нет мыслей? Мож замерзло чего?
  11. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Попробуй в теплое место загнать авто на время ,чтобы двигатель просох . Может поможет .
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    уже загнал в самое теплое -в ауди-центр на диагностику...
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Говорят -ошибка падение давления надува... Может турбина замерзнуть и не крутить лопасти? Или ледяная пробка в фильтре?
  14. Taxes
    Taxes Участник форума
    15 июл 2011
    273
    AUDI TT 8J MK2
    Расскажите начищающему трактористу нужно ли лить что-то в бак при заправке? Регион - Москва, азс - лукойл. Прогнозы синоптиков пугают, а без машины никак
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    У нас есть Дизель100...Но это больше для самоуспокоения, зимнее топливо не требует доп вливаний...В межсезонье, когда в емкостях еще остатки летней имеются надо лить что-то...Но и то в суровых местах с быстроменяющейся температурой...Как у нас...
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Во Валер, ну почти попал. Все ребята спасибо всем.
    "Дело было не в бабине." Приехал в магазин, купил размораживатель, такой же как Юра показывал, хотел уж было ливануть, но решил еще раз под капот залезь. Отпустил чутка хомут на фильтре, как плесканет. Ну значит есть давление. По утру, темновато было, не разглядел. Короче просто манометр зашкалил (он у меня max 17 pci) и перескочила стрелка через ограничитель на максимуме и уперлась в ограничитель минимума с обратной стороны, вид такой , как будто давление 0. :laugh: А его с лихвой. Подправил регулятор и все встало на свои места. Нет чудес на белом свете! :hi:
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Коррекция со знаком + или -?
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Парни, показал скан -датчик давления надува, слабый сигнал! Сняли показания, показания такие же как со снятой фишкой....Датчик достали весь мокрый и в масле...Симптомы смерти датчика? Турбина работает -факт...С первой рвет с пробуксовками, но далее при переключении передач, подхватаэне чувствую...Валенок!
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Фигли тогда слабо ехала? :shock:
  20. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    минус
