Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Друзья, нужен совет.
    История такова:
    Сегодня еду, за бортом -19
    Двигатель прогрет, стою на светофоре, начинаю трогаться (без фанатизма), машина перестает ехать. Оборотов нет, дергается. Останавливаюсь, без нагрузки оборотов не развивает, троит.
    Идея- замерзла солярка.
    Поднимаю капот- пузыри в трубке. Включаю вебасту(думаю-догрею, а то остывать начала,- от 90 стрелка стронулась)
    Пробую ехать на холостых, - подергивается, но едет, переключаю передачи,- дошел до 3 ,- заглохла.
    Заводить- секунд 15 крутил, - завелась со странным визгом.
    Кое-как дотянул до стоянки на холостых, уже начала прогазовыватся, но появился нехороший звук.
    http://youtu.be/8xAUr69y5y8
    Звук не ритмичный, от оборотов не зависит.
    Может есть идеи, высказывайте, куда копать.
    Ошибок нет,
    Коррекция в норме.
  2. Bapupa
    Bapupa Новичок
    29 янв 2014
    5
    B4 2.6
    Если пузыри увидел в трубке, 100% подсос воздуха. И фильтр топливный поменяй
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    это точно не ТНВД.
    Нужно пробовать делать перекрестную замену форсунок и смотреть вместе с форсункой перешла ли коррекция в другой цилиндр.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Проверяй ремень генератора и натяжной ролик, смотри ролики грм и патрубок с турбы сдерни, что там с крыльчаткой.
    Заводить пока не устранишь причину категорически нельзя
  5. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Сама форсунка такой чудесный звук может давать?
    Ведь были пропуски в подаче топлива на оборотах, может ли это убить форсы?
  6. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Заводил уже, не ездил правда.
    Звук идет с переди, с лева, турбину слушал, не там.
  7. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Фильтр свежий, пузырей уже нет
  8. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    вискарь стух:cool:
  9. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    вискарь стух:cool:
  10. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    #7710 Filin, 29 янв 2014
    Самый простой вариант, и самый легкорешаемый.
    Есть едеи, как на морозе проверить, при условии, что ключей на 36 нет.
    Зафиксировать попытаться?
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вискомуфту можно затормозить!Тем более зимой! Я брал картонку и нажимал на крыльчатку! и всё!
  12. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    ничего не надо фиксировать, когда такой грохот тупо на заглушенном моторе попробуй пошатать карлосона!-если карлосон раздолбай......тогда ищи уже ключи
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Надо проверять не саму вискомуфту а её подшипник. Только снятие ремня поможет проверить.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю из-за холода. фильтруемость соляры хуже на много стала и давление поднялось от этого же. Вот только регулятор почему то не сработал , как должен. Термостат ОЖ похоже дурить начал. Будем наблюдать.
  15. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Смотри ремни сперва :nod: у меня тоже такой щелчек был , оказалось почти разорваный ремень и он бил об корпус. Щелчек тоже был у меня с левой стороны ,
  16. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    буду смотреть.
    Правда ремни свежак, ГРМ и ручейковые менял менее 10 т/км назад
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мотор работает хорошо, посторонный звук похоже никак не связан с ГБЦ, ЦПГ и топливной, звенит чтото навесное. Нужно вскрывать, определять
  18. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    А натяжитель ручейкового ремня втулки, ось менял? Ремень без перекосов сел?
  19. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    да, конечно, из-за него все приводное и поменял.
  20. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Все просто, солярка гелеобразовалась, у меня вчера такое было, отогрел, залил антегеля и уперед!!! А стучит потому что солярка пополам с воздухом... а воздух из бака, я перерыл все шланги, пересмотрел все! сухо!!!
