Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Валер, а слетевший рокер может так дребезжать? или он сваливается сразу в низ, в угол головки?
    почему это началось после работы двигателя с перебоями?
    форсунка точно такой звук давать не может?
    если бы в этом двигателе были цепи, я бы подумал что это цепь...
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    #7722 Князь Тишины, 30 янв 2014
    Слетевший рокер звуков не издает, если только между шестернями или под кулачок не попадает. Но там совсем другие звуки. Да и не продолжительные :)
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А цепь привода балансирного вала и маслонасоса? Уже не цепь?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Двигатель из за этого глохнуть не будет, а у него глохнет :nod:
  5. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Они в низу, а я про головки, звук с верху
  6. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Фильтр прогрелся, перестала глохнуть, и обороты нормально набирает
    Звук , сцуко, есть
    По локализации звука склоняюсь к ролику натяжителю ТНВД
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я такие звуки не раз слышал. Снимай рожу и смотри ролики.
    Пока не устранишь причину, заводить нельзя.
  8. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Получается расколбас из-за форсунок?Ещё бы понять почему он после отключения предвпрыска проходит.Валера где то писал,что льющий распылитель открывается раньше,когда давление не достигло необходимого.Я в том направлении думаю?Пожалуйста,объясните дилетанту)))
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ПАРНИ!!!!! у кого есть болты и втулки для телевизора в сервисном положении ....интересуют размеры
  10. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Втулка длина 80,4мм, диаметр внешний 17,08мм, диаметр внутренний 8,4мм. Болт М8, резьба наверное стандартная 1,25? Длина рабочая болта 90мм, длина резьбы 26мм.
    1 человеку нравится это.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1000000000:nod:
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По звуку кажется, что пластик трется о пластик, может вентилятор обо что-то трется? Если не он, тогда проверять ролик натяжения ремня ГРМ. Плохое там место, резьба слабая, у многих болты откручиваются.
  13. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    #7733 Filin, 30 янв 2014
    Нее, звук дребезжаще- металический.
    В субботу верхние кожуха открою, отпишусь
    Когда ГРМ менял, ключ, для регулировки, сам опальный делал, из длинной головки, но затягивал динамометрическим ключем.
    Основная непонятна,-связь замерзания топлива с этим звуком.
    Когда завел, была тишина (условная)
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :hello::hello::hello: спасибо
  15. egor888
    egor888 Новичок
    30 янв 2014
    22
    а4 8E B6 2.5TDI 01
    всем привет. может кто подсказать как быть?????движок AYM A4 2001 ошибка 00550 регулятор начала впрыска. машина плохо заводится на холодную а когда прогреется норм все. и пропала тяга такое ощущение что за жопу кто то держит. как давиш в топку двс сходит с ума,тарахтит и дымит.
  16. egor888
    egor888 Новичок
    30 янв 2014
    22
    а4 8E B6 2.5TDI 01
    еще буду благодарен если подскажите знает кто кулибинов по дизелям в самаре!!!
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я бы посоветовал искать кулибиных именно по VP44? простого дизелиста может оказаться мало. Ну или самому разобрать.
  18. egor888
    egor888 Новичок
    30 янв 2014
    22
    а4 8E B6 2.5TDI 01
    тоесть дело в тнвд?
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Быстрее всего да. 99%.
  20. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    ошибка 00550 регулятор начала впрыска, говорит о том, что угол опережения за пределами регулирования. Для начала нужно подключить комп, и проверить четвёртую группу в базовых! А потом уже делать выводы!
