Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вообще то считается правильная разборка тнвд без откручивания датчика.
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    не меньше 2 литров! мой 3-мя!
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вижу ты конкретно не силен в диагностике.
    Купи или отдолжи к лайн шнурок, создай профильную тему, клубни подскажут как проверить/выставить зажигание.
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    для промывки винса надо 2 литра. а по ошибке 0550 и дыма на холодную могу сказать на собственном опыте. износ поршня был большой и заменой только его не обходится, т.к. в корпусе насоса тоже есть износ.поэтому проверка только вскрытием.
  5. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Была у товарища на роуде такая забавная история, машина не едет, смотрю угол, 2 ровно показывает а после должна на 16 перейти а не дотягивает 13-14 скачет и сразу ошибка 05500, ну я ему как знаток говорю насос ищи новый, прошла осень, он намерил компрессию себе 21 и решил купить двигатель, поменяли ему движок, завели, она прогрелась и заглохла... как они с ней только не мучались, я приезжал смотрел, она даже с газа схватывает и тут же глохнет... очень долго мучались, пришли к выводу тнвд... с разборки притащил другой, на нем таже песня... в итоге повезли спецам, через два дня машину оживили сказали был на глушняк забит катализатор, теперь ошибки по насосу нет, я сам еще не смотрел но спецы ему сказали все нормально...
  6. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    точно? я почемуто думал наоборот... ну все равно результат 3 месяца...
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я бы сначала промыл! А потом,если ни чего не получиться,в ремонт!Много денег на это не уйдёт! Если конечно мыть самому!
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    100% если ТНВД на 50-90 тысяч не капиталится, то датчик правильно будет не откручивать, а приложить усилия вызванные неудобством разборки\сборки и отремонтировать насос не откручивая датчик.
    Потому как человеку который ремонтировал ТНВД по сути не имеет возможности выставить датчик уложившись в допуск по цикловой.
  9. egor888
    egor888 Новичок
    30 янв 2014
    22
    а4 8E B6 2.5TDI 01
    вот мне и этот чертов спец так же сказал и зарядил 70000 р
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #7790 SergV, 31 янв 2014
    Повторяюсь, для ВП44 проблема с опережением крайне редкая и еще реже может потребоваться замена корпуса.
    Если уж на самом деле износ в корпусе(в чем я очень сильно сомневаюсь), означает по сути что этот ТНВД особого смысла делать нет.
    Износ будет во всех механических деталях насоса, которые будут требовать замены и в итоге космического ценика за ремонт.
    Тут как бы путь решения этой проблемы такой.
    Пробовать выставить зажигание, не помогает, снять насос заменить опережение, не помогло замена на другой б\у насос
  11. egor888
    egor888 Новичок
    30 янв 2014
    22
    а4 8E B6 2.5TDI 01
    )))мне катализатор посмотреть ? его же только вскрывать))) каким образом его можно проверить без вскрытия?
  12. egor888
    egor888 Новичок
    30 янв 2014
    22
    а4 8E B6 2.5TDI 01
    VR44 прошу прощения
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    VR :shock: нечего не путаешь?
    На какой ауди такой насос ставился :laugh: ?
  14. egor888
    egor888 Новичок
    30 янв 2014
    22
    а4 8E B6 2.5TDI 01
    a4 2001 TDI 2.5 дрыгатель V6 AYM
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    vp44 :hi:
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    За 70т.р. на Бош сервисе откапиталишь свой насос. В Белораше насос б/у (восстановленный, так они называют) 25т.р.. Спец подзаработать не кисло захотел.
  17. egor888
    egor888 Новичок
    30 янв 2014
    22
    а4 8E B6 2.5TDI 01
    ага)) походу я тупанул)) голова уже не работает
  18. egor888
    egor888 Новичок
    30 янв 2014
    22
    а4 8E B6 2.5TDI 01
    )) ну пока он до понедельника будет с бубном вокруг бегать)) я еще не подписался под ремонт только загнал в сервак... если что есть контакты по ремонту?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пол форума с 0550 ошибкой бьются, не такая уж и редкость. Другое дело, что в большенстве случаев эта ошибка - не именно с поршнем и клапаном, а больше с воздухом, подкачкой и сбитым углом.
  20. egor888
    egor888 Новичок
    30 янв 2014
    22
    а4 8E B6 2.5TDI 01
    угол от чего сбится может?
