Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    спасибо за инфу. по поводу подсоса и доп насоса. если мой родной насос в баке переподключить в подкачивающий,воздух уйдет?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю поможет но не на много. Давление он дает маловато. В любом случае, свой переделаешь или доп. поставишь - надо искать подсос.
  3. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    пузырьки только при сильном морозе, при норм тем их нет. может это саляра замерзла, не?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думается и в тепле будут пузыри. Прогрейся как следует, посади кого нибудь погазовать, а сам смотри. Просто в мороз соляра действительно более вязкая и воздух из нее выходит хуже.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Народ! У меня одного при входе на сайт выдает предупреждение о мошенничестве?
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня нет такой заставки!
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да выскочила один раз, какой-то хер декларировал audi-club НЕ БЕЗОПАСНЫМ сайтом:hot:
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    У меня тоже нет такого.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот пропало и через некоторое время опять предупреждает. Странно, что у меня одного. А кто на OPERA работает, может она дурит так.
  10. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    У меня на Мозилле последние пару дней.
  11. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    У меня так же уже два дня!
    Сегодня полез под сиденье... при снятии крышки под сиденьем (верхней 3 болта) там должно быть сухо??? у меня все черное и свежее... но откуда выявить не удалось, с другой стороны сухо!
    Вообщем вскрыл, проверил трубки на герметичность, все ок, поменял шланга подачи который идет до мет трубки под днищем, ну теперь завтра утром буду смотреть наличие пузырей по утру!
  12. properperm
    properperm Участник форума
    23 янв 2014
    279
    А6/С5 2.5tdi 00г.
    после морозов не запускается, крутит на ура (акк новый поставил), а схватить не хочет, что за беда? (до морозов (-30 и ниже) запускалась нормально), сейчас на улице -19,-22
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    У меня вот так:
      26 КБ
  14. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    И у меня опера ругается второй день...
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сейчас включил, оп-а нет опасности. Ждем дальше.
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Соляра не отогрелась еще. Сними фильтр, выльется от туда чего. В каком виде соляра в шлангах, жидкая. Лучший вариант на ночь в теплый бокс, по утру развоздушить и фильтр поменять. Если не вариант - размораживатель купи. Его в фильтр и в бак (в инструкции написоно куда, чего и сколько).
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Включи зажигание и пару минут подожди, если спиралька на щитке приборов моргать не начнет, тогда пробуй отогреть топливный фильтр. Можно феном строительным прогреть и пробовать заводить на полирольке или быстром старте. Один стартер крутит, другой переодически пшикает в воздушный патрубок.
    Если спиралька моргает, даже пробовать нет смысла заводить.
    Нужно комп подключать и смотреть что за ошибка.
  19. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Завоздушило просто. Прокачать надо систему. А ты где в городе?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #7840 SergV, 1 фев 2014
    не стоит такие скоропостижные выводы делать.
    Могло случиться все что угодно, в том числе не работает насос в колбе, сгорел мозг тнвд, не работает насос подкачки в тнвд и самая мало вероятная (потому как в -30 заводился) это замерзла саляра.
