Дизельный флейм ! :) Оффтопик ! :)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 дек 2012.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Он заводил её "до морозов", потом было -30, потом в -19 случилось при попытке завести. Вполне могла застыть.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я так понял, в мороз -30 автор не заводил, а начал в -19. Поэтому и думаю, что соляра замерзла. А попытка завести могла и завоздушить и т.д. - это да.
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    кстати, а могут ли "внезапно" 4 полностью выйти из строя...из 6 свечей.
    у знакомых на 3.0tdi свечи сдохли. сейчас в -10 заводится с кучей чёрного дыма.
    точно свечи? ошибки есть по ним 4-ём
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Кстати по этому поводу. Люди, ставьте внешний подкачивающий насос! Ой как меня спасал в морозы. Насос продавливает запарафиненый фильтр и не дает насосу завоздушиться. Постоит на холостых, прогреет солярку и можно ехать. Не панацея, но в некритичных случаях может помочь
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    +100. Только регулятор от бензинки или аналог самопал не катит, выше по теме писал про свой случай. Всему виной сильная зависимость вязкости соляры от температуры. Время от времени надо контролировать и подстраивать. И раньше хотел регулятор доработать, поставить управление мощьностью насоса по давлению.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Славик проще поставить подогрев топливного фильтра, можно например теном или свечёй зажигания и затермостатировать это хозяйство
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Дима это тоже гемор. Давно ставил подогрев теном, но бросил затею проще антигель лить... Хотя если по человечески сделать может и нормально, но автоматику было лень изобретать...
  8. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    самое дешевое в грамотное средство это автозапуск и проверенная заправка, более -20 еще и антигель...
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мажно. К друзьям в магазин заехал - был у них прибор. Но, а бак то как греть. Фильтр теплый, а в фильтр как. Если уж горбатить то по полной. Я пока не определился. :hi:
  10. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    бак пол беды, а вот металические трубки под днишем???
    А в случае попадания воды в бак, так она в трубке может замерзнуть....
    У меня щас солярка стоит в гараже в канистрах, высасываю канистру, а на дне всегда льдинка небольшая при учете того что солярка хорошая из проверенного источника....
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я фигею, проще изобретать не пойми что вместо того что бы иногда залить удалитель влаги из бака?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот бак греть смысла нет, так как из ТНВД VP44 солярка выходит от 30 до 80С и прямо в заборный стакан, она то бак и нагреет, вот трубки их бы желательно утеплить...имхо
  13. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я ничего не изобретал, просто заправляюсь не на заправке обычно... а зимой вот такой эффект...
    дим, но ведь подогретого фильра хватит только завестись ну и еще на минутку... Если салярка гелеобразная то это не спасет...Хотя у меня один раз тарахтела на холостых, даешь газу, глохнет... не хватает... в итоге час работы на холостых и бак уже подогрет...
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, Миш, хреновая у вас горючка. У меня бочка практически всегда и солярочка чистенькая. Но всякое может быть. Есть в продаже бандаж и для трубок. Короче, проблема - не проблема, все решается. Если приходится выезжать далеко, то оборудовать стоит, а так поставил бачку, с цедил, если подозрение на воду. И по погоде - керосин. бензин, антигель. И в багажник баночку размораживателя. Для средней полосы подойдет.
  15. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    :) кнопка и реле. Вот и вся автоматика
  16. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Греющий 12в кабель на трубки и фильтр и все ок;) кстати в -36 не завелась:shock:
    До -30 без всяких подогревов на лукойловской соляре заводится. Раза 2-3 свечи включаю. А ниже уже тяжелее. Схватывает, но не заводиться. Прогрел интеркулер кипятком из термоса, тяжко, но завелась(-32 было) а в -36 никак. Думаю, вебастто б/у купить на сл.год, поставить. Кто то заводит в такие морозы? Как? У всех вебасто?
  17. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Что обозначает это кнопка ECON на понели возле вкл выкл печки ?
  18. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Принудительное отключение компрессора
  19. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    а бензином можно разбавить ДТ, насос не помрет от такого компота?
  20. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Вспомнилось.
      75 КБ
      75,4 КБ
